06.04.2008, 15:31 | #1 | ||
Добрый всем вечер!
Подскажите плиз как работает ( как включить , выключить, регулировать отoпление, кондиционер в салоне Кресты 1990 г выпуска (Модель E-GX81-CEPQK) ENGINE 1G-FE).Панель управления кондиционером в машинке кнопочного типа. Мне Креста досталась по наследству и я сама не могу разобраться как и когда нужно включать те или иные кнопки и как что регулировать. Метод тыка ничего не дал -печка не заработала Может быть уже выложена где-то инструкция с фото по такой панельке. |
06.04.2008, 20:55 | #2 | ||
на 80 кузов отсканированной картинки нет, зато есть на 90-ый (назначение кнопок схожее):
Органы управления отопителем и кондиционером. 1 - переключатель(и) управлением направлением потока воздуха, 2 - переключатель(и) управлением силой потока, 3 - регулятор температуры, 4 - кнопки управления работой кондиционера, 5 - выключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рециркуляция), 6 - выключатель обогревателя заднего стекла, 7 - выключатель обогревателя лобового стекла, 8 - кнопка включения кондиционера. чтобы погреться поворачиваешь крутилку с цифрами "..20..25..30.." в положение, например, "25" и жмешь AUTO - включается печка и климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру (сам регулирует скорость печки и направление потоков). чем ближе поставишь крутилку к 30, тем жарче. если при этом нажата кнопка А/С (над ней горит зеленая лампочка), включится кондей - будет или охлаждать горячий воздух, или просто сушить. когда кондей не нужен, кнопку можно выключить. |
12.04.2008, 10:56 | #3 | ||
Maks спасибо большое за картинку и разъяснение . подскажи еще плиз
как включать и выключать только кондиционер (например летом) и как регулировать его температуру или он в одном режиме охлаждения работает? |
18.04.2008, 08:54 | #4 | ||
Подскажите, у меня правее лицевых сопл есть переключатель. 3 положения. вверху стоит обозначение обдува в лицо на синем фоне, на нижней просто картинка обдува в лицо. В букваре про него ничего нет.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
18.04.2008, 09:14 | #5 | ||
aquarius2002 синее положение-это в обход климата,просто наружний воздух.
21.04.2008, 06:01 | #6 | ||
С включенным кондюком попробовал попереключал, как в верхнем положении холодом дует, так и в нижнем. Хотя если кондюк выключить дует теплее. Получается всегда воздух через климат идёт?
Chaser Avante JZX90
не работает печка | Valera | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 31.10.2011 19:00 |
печка работает не на 100 % | валентин4444 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 27.12.2010 17:17 |
Печка/кондиционер развлекается | Виктор | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 22.09.2006 12:55 |
2 проблемы... печка и кондиционер | Kolamba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 15.09.2005 12:15 |
