06.04.2008, 19:11 | #1 | ||
накидным ключем при замене перед стоек свернул грани на обеих гайках, отмеченных красным....
читал мануал, в нем предлагается воспользоваться неким спецприспособлением))...которого нет как вы откручивали эту гайку?
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/ |
06.04.2008, 19:47 | #2 | ||
ArtemMoscow
греешь газом и отворачивешь газовым ключом. |
06.04.2008, 19:48 | #3 | ||
ArtemMoscow
а шплинт снял? понимаю вопрос глупый, но малоли... у меня открутился без проблем, а вот отцепить рычаг от шаровой ...
MARK LX90
06.04.2008, 19:50 | #4 | ||
либо зубилом разруби тока руби в сторону отварачивания.
Toyota Chaser 99 был
06.04.2008, 19:51 | #5 | ||
Djuzeppe
отцепить рычаг от шаровой можно парой сильных ударов в место соединения шаровой и поворотного кулака. Главное, что бы инструмент потяжелее был. |
06.04.2008, 19:55 | #6 | ||
didoge
поспорю нащёт тяжести инструмента. главное што бы удар резкий был.
06.04.2008, 19:59 | #7 | ||
лёка 40
тяжелым проще, лично мне |
06.04.2008, 20:04 | #8 | ||
didoge
с опытом не поспориш главное што бы резко .тяжёлым резко не получится по любому. хотя смотря што понимать под тяжолым если молоток грам на 500 то да соглашусь.
06.04.2008, 20:14 | #9 | ||
лёка 40
не, ну я не про кувалду говорю килограмма 2. примерно так. а вообще не задумывался о том сколько он весил, когда лупил |
06.04.2008, 20:27 | #10 | ||
didoge
газ тема....но его нет....видел в гараже у знакомого баллончики одноразовые такие типа газовой горелки....над поискать будет Djuzeppe шплинт снял, принялся за гайку..предварительно вдшкой облив все....слизал грани(( мне не нужно вынимать шаровую из рычага (хотя может их тоже поменять, как проверить?)...нужно стойки заменить, и вроде достаточно только отсоединить кулак от рычага лёка 40 сейчас новые гайки приедут....и за дело, спасибо за совет!
06.04.2008, 20:40 | #11 | ||
Зубилом гайку открутишь, оно тебе помошет. И полутора килограммовый МОЛОТОК. Ну или двух. 3-5 резких удара и шаровая сама вывалится. Лупить тока надо не по шаровой, а по тому месту, во што палец садится. Ну или по пальцу самой шаровой, тока обязательно какую нибудь гайку накрути левую, штоб палец не развальцевать. Я у ся так и так разбирал. У меня походу всё родное стояло
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: Штоб стойки поменять рычаг от стойки отсоединять не надо. Монтажкой за верхний рычаг поддеваешь и отжимаешь всё вниз. Потом верхнюю часть выводишь из под крыла в районе нижней дверной петли и нижнюю часть стойки вынимаешь из верхнего рычага
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
07.04.2008, 05:25 | #12 | ||
Dr.Alex
да я вроде тоже шаровую не откручивал так вытащил. ну а раз грани слезал то лучше заменить. а после горелки шаровую менять придётся смазка вся того в ней.
07.04.2008, 07:41 | #13 | ||
Болгарка рулит . там делов то на 5 сек .
если гайка откручена то надо действительно бить кувалдой в место сочленения и шаровая выскочит.
Toyota Chaser GX-100- Был
07.04.2008, 08:28 | #14 | ||
Makc
болгарка не айс моно резьбу испортить. да и опасная штука воще
07.04.2008, 09:14 | #15 | ||
Бить молотком в место сочленения рычага и кулака дело неблагодарное. У меня уже рычаг весь измятый и шаровой я думаю лучше от этого не становиться.
Купи съемник 50 р. стоит делов 2 минуты легко и бесболезненно. Он еще пригодится наконечник и нижную шаровую снимать. А про гайку првильно посоветовали: зубило, только хорошо заточенное надо.
MARK II TOURER_S JZX90, МКПП, TORSEN - Продан
LAND CRUISER PRADO KZJ 95 - Есть. |
07.04.2008, 09:18 | #16 | ||
cpv
вот как раз к чему и приводят тяжолые кувалдочки. а молоток в 500г да хлёсткий удар то пару раз достаточно. не ну сьёмник канешно воще шик с этим не поспориш
13.04.2008, 21:05 | #17 | ||
гайку срубил, резьба не пострадала)
теперь след вопрос-как отсоединить кулак от верхнего рычага (от пальца)? а также отсоединить нижнюю шаровую и рулевой наконечник?
14.04.2008, 10:28 | #18 | ||
Все что ли снимать собрался, собирался ведь только стойку менять? как че снимать выше уже объятсняли.
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
14.04.2008, 10:43 | #19 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
14.04.2008, 11:12 | #20 | ||
Там под шестигранник крепление обычно делают, есче можно погреть какимнибуть факелом из балончика
Как открутить муфту VVT-I? | mr_spider_man | Двигатель | 2 | 06.02.2013 13:34 |
как открутить шкив на клене | олег прелюдович | Двигатель | 16 | 21.10.2010 09:47 |
1JZ-GTE, как открутить шкив ? | deneo111 | Двигатель | 12 | 16.10.2009 11:45 |
Чистка деталей двигателя(ньансы) и как скрутить гайку. | Yoko. | Двигатель | 5 | 23.06.2009 13:09 |
Как открутить яйца??? | СлаваГер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 18.08.2008 09:20 |
