07.04.2008, 04:14 | #1 | ||
Всем здаров. Вопросы имеются даже несколько. Я взял машину Марк-2 90 94г.в. до этого не имел марка))). Так вот как она в аеродинамике и жесткая ли у нее ходовка??Просто я езжу и при большом разгоне 100 км\ч машину тресет идет вибрация,при резком торможении машину колбасит влево-вправо. А когда проезжаю маленькую кочку мелкие ямы типа щебня или еще чего,то удары снизу такие будто на одних дисках едешь и взади и впереди.Делал замену всех передних сайлентов,стук спереди несмегчился.Стойки на диагностике сказали что норм,да и признаки плохих стоик это качание машины как на волнах на скорости,чего не наблюдается.Задние сайленты у меня в какашку и стойки как-то на морозе потекли диагностика почти ничего не дает (тупые узбеки на сто))Так посоветуйте что у мя??
1)Колбасит машину на скорости 2)Колбасит при торможении 3)Гремит все на малых кочках( набольших ямах кстати нормально) 4)Вот еще вопрос не совсем по теме,при езде по кочкам ручка КПП тресется до ужаса как-будто не прикрученна где ее мона поддтянуть закрутить??? |
07.04.2008, 04:28 | #2 | ||
Rodeo
Читай темы - много раз описывалось, вкратце: 1. На скорости колбасит - балансировку колес сделай, сход-развал 2. Колбасит при торможении - возможно диски в проточку или новые.. 3. Гремит? покупай ремкомплекты тормозных суппортов и приводи тормоза в порядок... 4. Скорее всего порвана третья опрная подушка двигателя (та что под коробкой)
07.04.2008, 05:12 | #3 | ||
1)так в том то и дело что баланчировку колес делал все норм
2) Биски возможно но я переобувался балансировку делали у мя железные диски 3)ТОрмза в порядки как раз супорты в поярдок приводил и колодкт менял они новые |
07.04.2008, 05:15 | #4 | ||
Rodeo
1. Тогда варианты хуже пошли: Ступичные подшипники под замену... 2. Диски я имел в виду тормозные.. 3. Если что-то сильно гремит, а на проверку все хорошо - 99% скобы на суппорте гремят на направляющих....
07.04.2008, 05:31 | #5 | ||
задние саленты в какашку сам писал меняй.
сход развал однозначно делать если балансировка колёс не помогла. тормазные диски точить либо менять.
Toyota Chaser 99 был
09.04.2008, 05:05 | #6 | ||
Блин я немного чайник подскажите 2kind
1) что за ступичные подшибники где они находятся не будет ли их фоток? 2) И скобы на суппорте как моно исправить самому и мона ли вообще тож что из себя представдяют они?? 3)Про подушку под коробкой можно по подробнее можно как нибудь своим методом вылечить дергание ручки КПП?? Заранее спасибо |
09.04.2008, 05:31 | #7 | ||
Rodeo
1. Ступничный подшибник 90363-32035 http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=33921 2. Скоба 47721-22150 (но смотреть надо на направляющие: 47715-22070 http://toyota.japancats.ru/details.a...e2=&piid=51653 3. опоры двигателя: 12371-46070 http://toyota.japancats.ru/details.a...g=J&piid=77237
Владельцы чистокровных Вэшэк jzx100 помогите чуть чуть плииз | $SHURIK$ | x100 | 0 | 11.08.2014 15:20 |
ТЕМПЕРАТУРА ЧУТЬ НИЖЕ НОРМЫ | Doberman_29 | Двигатель | 3 | 20.03.2011 21:03 |
чуть не перемкнул лямдазонд на массу! | avn | Электрооборудование кузова | 1 | 18.10.2010 14:15 |
Чуть не лишился прав... | Deu$ | Правовые вопросы | 45 | 12.12.2008 15:31 |
Увидел и чуть слюной не подавилсо )) | Alex [Grande] | Выбор автомобиля | 33 | 14.01.2008 19:18 |
