Старый 07.04.2008, 04:49   #1
Tarantino TC
Tarantino вне форума
Аватар для Tarantino
По умолчанию Скачет температура двигателя 0
Значит так, симптомы подробно:
Вчера резко похолодало до -10 ночью, -4 утром. Сегодня забираю машину, прогрелась быстро на удивление (всегда грелась долговато и полностью прогревалась только на ходу - думал это нормально). Подъезжаю к подъезду чтоб забрать любимую и вижу что температура двигателя РЕЗКО поперла вверх (поднялась от нормы на одно деление - это уже ненормально). Сразу глушу, смотрю уровень масла (в норме), щупаю двиг - теплый (даже прохладный). Думаю. Через минуту опять завожу - температура в норме. Отъезжаем от дома - опять начинает подниматься, пока останавливался опять РЕЗКО опустилась до нормы. Решил что неисправен датчик. Еду до работы, постоянно смотрю да приборы - все ОК. Решил резко газануть - все нормально, температура на серединке.
Поднимается и опускается температура до нормы ОЧЕНЬ БЫСТРО (буквально секунда, две). От того стоит машина на холостых или двигается не зависит, не зависит от скорости движения и оборотов, все скачки спонтанны.
Далее: долго прогревается, печка очень долго дует холодом, охлаждающая жидкость не менялась с момента прихода авто в Россию (зимой не езжу решил не менять). До этого подобного не было. Началось только сегодня. Попытался связать с охлаждающей жидкостью и холодной температурой - но не в этом скорее всего причина. Датчик, термостат - возможно в них дело, только не пойму почему так быстро скачет. Помпа думаю в порядке.
Что думаете??? Наверное термостат??
В поиске искал, много тем нашел. Но у меня все как-то быстро происходит, да и у кого печка не работает, у кого просто не греется, а у меня все вместе.
Да и еще: салонный фильтр менял осенью (от 10-ки обрезал и поставил).
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит
KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка
Honda Integra DA6 оранжевая гонка
Tarantino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 07:07   #2
FROST
FROST вне форума
Аватар для FROST
Термостат подклинивает !
Меняй термостат и антифриз - СРОЧНО !!!
Дальше видно будет !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G
FROST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 07:14   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
boomer_bmw
быстро скачет, туда/обратно - это датчик...
Старый 07.04.2008, 16:08   #4
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
у меня так же скачет, зимой вообще не показывает, а летом то показывает, то нет, прям на глазах стрелка скачет. Контакт на датчике 100%
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 16:46   #5
roomzes
roomzes вне форума
Аватар для roomzes
boomer_bmw
Олег у меня такое было перед заменой движки оказалось что умер сам указатель в приборной панели помянял все стало в норму
soarer,3.0 акпп.Мечта длиною 5 метров
Форд Экспедишн Эди Бауэр TRITON 5.4,
roomzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 00:14   #6
Phantom
Phantom вне форума
boomer_bmw
Панель цифровая или стрелочная?
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 00:51   #7
Tarantino TC
Phantom
Панель стрелочная. У меня датчик температуры масла Гредди стоит не подключенный, подключу намедни и можно будет точно сказать в чем проблема.
Старый 08.04.2008, 02:45   #8
куракин_нск
куракин_нск вне форума
Я бы поменял жидкость охлаждающую... У ней ведь срок годности 2 года... Что с ней происходит потом никто не знает... Может где-то что-нибудь подзасорилось...
куракин_нск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 03:03   #9
Босс
Босс вне форума
Аватар для Босс
Не вжиже дело смотри дачик, и термостат + предохранители все симтомы показывают что где то плохой контакт
Тормоза придумали трусы.
Босс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 03:42   #10
Tarantino TC
Сменил охлаждающую жидкость:
Прогреться двигатель стал быстро
Печка заработала сильнее и теплее
Температура выше нормы прыгать перестала
Температура теперь чуть ниже чем раньше, и иногда слегка (не быстро) начинает вниз идти (возможно еще где-то воздух остался)
Выводы: старая жидкость, завоздушенная система охлаждения (хватала воздух из-за этого шел нагрев и тут же антифризом охлаждалось). После замены уровень на половину ушел в расширительном бочке (лили полный радиатор и бочек до верхней метки), думаю воздух выгнало, признаков протекания системы нет. Под машиной пятен и луж не обнаружил.
Вот так. Напугало это меня сильно.
И еще вопрос: антифриз мог в двигатель уйти через прокладку? Ведь делся же уровень чуток куда-то, а пятен под машиной нет. Как определить наличия антифриза в двигателе ничего не снимая. По цвету масла??? (Масло менялось 400 км назад, очень свежее и чистое должно быть).
Старый 08.04.2008, 03:45   #11
Босс
Босс вне форума
Аватар для Босс
boomer_bmw
Сам ответил на свой вопрос, масло становится рыжим
Добавлено спустя 37 секунд:
Уровень масла увеличивается
Старый 09.04.2008, 06:00   #12
Tarantino TC
Вобщем система была завоздушена, воздух вышел и ОЖ заняла его место, поэтому уровень антифриза и ушел вниз. Сейчас такой же и не колеблется. Уровень масла не изменился, цвет - тоже. Всем спасибо за помощь.
растет температура двигателя. Сибур Двигатель 4 24.06.2012 17:42
Поднимается температура двигателя 3region Кондиционер, отопление и вентиляция 1 21.06.2010 12:20
Температура двигателя Foma65rus Двигатель 12 05.07.2009 15:32
Температура двигателя! Tos Двигатель 5 16.09.2008 06:36
Дизель - температура скачет Двигатель 3 27.07.2005 10:14
