25.10.2005, 10:36 | #1 | ||
Всем привет!
Подскажите, вот тронулся и потихОООньку поехал, переключение 1-2 совершенно незаметно, а если трогаться т.с. пошустрей то есть отчетливое переключение (кратковременное ослабление тяги, сброс оборотов и подтык второй затем увеличение тяги). При переключениях 2-3, 3-4, блокировке гидротранса такой ощутимой перемены тяги нет. Скажите это не хорошо или это нормально? И еще вопросик, иногда бывает на скорости от 70 км/ч при движении почти накатом или слабом разгоне некие подталкивания(разгоняемся-тормозим или разгоняемся-не разгоняемся). Причем они появляются редко, как правило после продолжительной "овощной" езды по городу. Убираются толчки элементарным "просиранием" - разогнал до 170, и все - абсолютная плавность хода. Что это?
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
25.10.2005, 11:31 | #2 | ||
Та же фигня... с дерганием на 70 кмч.
Вот здесь спрашивал: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= А вот "просирать" не пробовал... Хотя последние несколько дней не так сильно проявляется... может и правда из-за того что больше быстро ездил... вот только до 170 негде разогнаться... вернее разогнаться есть где, да денег жалко на штраф... 600 баксов - уже не шутки...
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
25.10.2005, 11:47 | #3 | ||
Горемыки мы
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
Датчик включения вентилятора | Nekkits | Двигатель | 5 | 10.06.2011 06:21 |
Кнопка включения....чего? | kos сергей | Электрооборудование кузова | 10 | 18.03.2010 10:28 |
Пропала плавность изменения температуры. В чем причина? | Чёзег | Электрооборудование кузова | 6 | 13.12.2009 08:06 |
замедление включения передачи на (R) | mad_kotik | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 01.07.2008 13:28 |
