07.04.2008, 06:57 | #1 | ||
Прошу меня извенить заранее, видел темы подобные но не нашел в них ответа.
Читсил потому что при стоянии в пробках обороты падали до 400 и расколбас ужас был. Чистил карб клиниром как по инструкции, проездил 3 дня а обороты как были 2000 на холостом так и не думают падать, обнулял комп раз 5 ноль эффекта. Засрано было порядком, вся тряпка черная была. Движка 1JZ-GE WTT-I Помогите советом, не знаю что делать, при торможении обороты стремятся упасть ниже 900, потом толчок и 1200-1100 на тормозе. Единственный плюс выстреливает мама не горюй.
Carolla 100 продана
Mark II Grand 90 погиб Chaser S jzx100 продан Сивик 6 ген 1996, Митсу Аир турбо 2002 |
07.04.2008, 07:02 | #2 | ||
заведи/заглуши раз 10... обычно помогает...
07.04.2008, 07:19 | #3 | |||
Пробую на пол дня вытянуть EFI
Carolla 100 продана
07.04.2008, 07:33 | #4 | ||
ну винтик подкрути упорный и всё
07.04.2008, 18:53 | #5 | |||
Добавлено спустя 9 часов 24 минуты 5 секунд: Люди, разобрал я инжектор по запчастям, вылил от туда немного карб клинера, но эффекта ноль =(((( Занулял комп, и ефи, и клеймой , 1900 и все, хоть плачь. нашел упорный болтик с гайкой он и так под ноль был выставлен.
Carolla 100 продана
08.04.2008, 05:01 | #6 | ||
DarkSide
не тот ты болтик нашел. у меня их три штуки, тож случайно нашел тот, который за положение заслонки отвечает. |
09.04.2008, 08:08 | #7 | ||
ещё есть вариант сам датчик дросельной заслонки повернуть, им обороты точно можно выставить (но это уже крайние меры говорят его трогать нельзя)
09.04.2008, 18:22 | #8 | ||
T-90
вот датчик крутить последнее дело. ИМХО |
17.04.2008, 12:38 | #9 | ||
Всем привет , писал я тему про то что 2000 холостые, так все оказалось просто, снимаем приемную(как у тебя) там датчак с крепежами под пятиграную биту, два с боку, 4 с низу опля вскрываем и охреневаем заслоночка под холостой ход забита всем что мы благополучно смыли, соскоблили и задули в канал. Чистим (аккуратно, мембрана нежная) и смотрим обороты ниже книжки ( если крутили упорный винтик) подкручиваем винтик и Упс все как часики работает .Удачи =)
Carolla 100 продана
подскачили обороты после чистки дроселя | slavka | Двигатель | 29 | 01.05.2022 14:14 |
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
Обороты после Чистки Дроселя | Lip.evot3ch | Двигатель | 2 | 26.12.2012 08:50 |
Обороты и сизый дым после чистки БДЗ ETSC-I | Foma65rus | Двигатель | 16 | 04.12.2010 03:20 |
После чистки выросли обороты | Hollowman | Двигатель | 16 | 02.04.2008 07:01 |
