07.04.2008, 10:54 | #1 | ||
Купил турика неделю назад всё было ок. Чел сказал что коробка контрактная... недавно поставил... залил мобил атф220
И вобщем закусился в эту субботу с 645 бмв... ехал в пол усё ок, позже вечером ездил спокойно и ночью опять дернулся с кемто на светофоре... в итоге 1ая раскрутилась до отсечки и переключилась только секунды через 4... и с тех пор даже при спокойной езде тупит... Что может быть подскажите а?! Может замена жижи на оригинальную поможет?
markll jzx90 TourerV MT был....
Toyota Harrier sxu10 есть... |
07.04.2008, 10:57 | #2 | ||
Можно наверное с уровня начать.... посмотреть скока там
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
07.04.2008, 11:04 | #3 | ||
посмотрел на холодную было чуть больше уровня... Я на паркинге смотрел, правильно?
07.04.2008, 11:15 | #4 | ||
Коробку надо хорошо прогреть, покататься на ней надо.... потом по всем передачам перещелкиваешь, с задержкой в 5 секунд ( P->N->D->2->L и обратно) ставишь на паркинг или N и смотришь.
Если выше уровня - это плохо. Надо сливать.
08.04.2008, 20:01 | #5 | ||
понял будет сегодня аремечко сделаю.....
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 50 секунд: Пока еще не добраться до машины... Может у кого еще какие мысли есть? никто не сталкивался с такой траблой?.. Добавлено спустя 23 часа 47 минут 59 секунд: Сегодня решил проехаться погреть коробку, чтобы уровень глянуть... уровень в порядке только вот буксовать начала и запах появился... народ что делать???? (((((
08.04.2008, 21:15 | #6 | ||
vitaminaz
готовить бабки к сожалению
Toyota Chaser GX-100- Был
09.04.2008, 10:20 | #7 | ||
Спасибо я уже понял... а что дешевле махнуть корбку или перебирать? Сколько стоит ремкомплет или чтонить типатого? Спасибо.
16.04.2008, 03:57 | #8 | ||
Плохой контракт попался видимо
"ПешехоД"
16.04.2008, 22:05 | #9 | ||
vitaminaz
ИМХО контрактная тебе дешевле выйдет, чем ремкомплект и работа мастера
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
тупит центральный замок!!!подскажите что делать! | teemaster | Электрооборудование кузова | 7 | 08.02.2010 16:55 |
ГБЦ у друга ЧТО НА ФОТО? КАК ЭТО МОГЛО ТАМ ПОЯВИТСЯ!!! | mazafaka | Двигатель | 31 | 29.11.2008 18:19 |
Пропало питание!!!!!!! Что могло случиться?? | Alex (Chaser) | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 27.02.2008 19:26 |
могло что-нибуть произойти с коробкой??? | veniamin77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 24.09.2007 02:27 |
Подскажите, что могло случиться | didoge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 27.05.2007 18:46 |
