TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 07.04.2008, 14:13   #1
Кост_я TC
Кост_я вне форума
Аватар для Кост_я
По умолчанию Ремонт фиксаторов дверей 0
Доброго всем времени суток! Возникла мысль починить фиксаторы дверей. Думаю будет сказано без преувеличений что сей долбаный механизм не работает у 90% счастливых обладателей маркообразных авто Ну так вот я его починил!!! 8) Всё получилось так легко и просто что даже сфоткать не успел...Но хорошо подумайте надо ли вам это,т.к. я уже ,по старой привычке,два раза въеба...ся в дверь .Подробно процесс изготовления выложу вместе с фотками на днях,буду делать остальные двери,вот так.
90V
Кост_я вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 14:25   #2
Dav
Dav вне форума
Аватар для Dav
вообще ничего не понял
честно
Dav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 14:32   #3
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
По умолчанию 1
короче он сказал что сделал но не сказал как...
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 15:12   #4
Dav
Dav вне форума
Аватар для Dav
и то именно...
Старый 07.04.2008, 15:49   #5
Кост_я TC
Кост_я вне форума
Аватар для Кост_я
Doberman
Чё не понял то?
90V
Старый 07.04.2008, 18:08   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Ждем фотоотчет.
шесть по 0.5
Старый 07.04.2008, 18:16   #7
Кост_я TC
Кост_я вне форума
Аватар для Кост_я
Hel S.
ОК
90V
Старый 07.04.2008, 19:18   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Кост_я
так дела не делаются.....
Старый 08.04.2008, 00:06   #9
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
чо за фиксатор дверей? чо то не вкурю
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 05:35   #10
And
And вне форума
Аватар для And
тоже интересно, Кост_я давай инфу!
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 11:03   #11
AnRus
AnRus вне форума
Аватар для AnRus
Дык это рычажок пластиковый на торце двери, чтобы её изнутри ребенок не открыл или пьяный не вывалился У меня работает, но ими мало кто пользуется. О них разговор?
AnRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 16:01   #12
Стасыч
Стасыч вне форума
Аватар для Стасыч
Сообщение от AnRus
Я думаю нет! В моем понимании фиксатор двери - это фиксирование открытой двери под любым углом. У меня, например, если открываешь водительскую дверь, то она полюбому до конца открывается, с какой-бы силой я не открывал бы ее, т.е. раздрочен фиксатор двери.
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Стасыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 03:01   #13
stom,38
stom,38 вне форума
Аватар для stom,38
Угарная темка
Всем добра!
stom,38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 03:10   #14
ролли
ролли вне форума
Аватар для ролли
Сообщение от stom,38
Угарная темка
это еще лучше чем тема "пипец" была
Костян, давай рассказывай, а то у меня то же не держится водительская дверь, задолбался уже!
Правильно Falcon говорит
быстро отчет гони!
2JZ, это вам не один..
ролли вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 13:34   #15
Кост_я TC
Кост_я вне форума
Аватар для Кост_я
Вот фотоотчёт.
1.Достаём механизм
2.Снимаем фиксатор (тупо выбиваем молотком на подходящей гайке)
3.Разбираем корпус.На нём видно две точки от точечной сварки ,так вот их надо высверлить(фото 3 и 4) Потом маленьким зубильцем разбираем корпус(фото 5)
4.Вынимаем из корпуса 4 детали :2 резиновых и 2 пластиковых, вернее то что от них осталось.Сразу видно насколько сильно они сточились(фото 6 и 7)
5.Для изготовления новых деталей лучше всего подходит фторопласт:стойкий к температурам,грязи,маслу и зверски стойкий к стиранию.Я покупал на радиорынке,бывает в прутах и в листах.Нам нужен листовой толщиной примерно 8мм.Несмотря на свою стойкось к истиранию отлично обрабатывается режущим инструментом,я использовал обычные стамески разного размера(фото 8 и 9)
6.Готовая деталь выглядит так(фото 10) При изготовлении нужно учесть стёртые участки и воссоздать их в новой детали.
7.Собираем в обратной последовательности.Корпус обратно можно не сваривать т.к. его стянут шпильки в двери.СОБРАНЫЙ УЗЕЛ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМАЗЫВАТЬ,фторопласт са по себе типа жирный.Я сделал обе передние двери,работают.Конечно можно купить новые,но цена одной-1300 Всё ,ставим узел на место,радуемся и тыкаем дули в сторону Японии
ID:	35606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35616   Нажмите на изображение для увеличения
90V
Старый 09.04.2008, 16:49   #16
Стасыч
Стасыч вне форума
Аватар для Стасыч
Автору РЕСПЕКТ!!! Тож займусь в выходные...
Старый 10.04.2008, 04:40   #17
And
And вне форума
Аватар для And
Сообщение от Стасыч
плюсадин )
а есть чертежек или рисуночек того, что нужно вырезать из фторопласта?
ищу RAV4 SXA10 5d
Старый 10.04.2008, 11:45   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
о! другой разговор....
Старый 10.04.2008, 12:03   #19
777
777 вне форума
Аватар для 777
Эх, былбы гараж...
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 15:25   #20
AnRus
AnRus вне форума
Аватар для AnRus
Ну что товарисчи? Зачёт, а то и твёрдая пятёрка! Доходчиво, понятно и толково! Надо тоже на досуге поковырять......
Петли дверей. (Ремонт или Замена) EwgenY Кузовные детали и дополнительное оборудование 19 16.10.2011 12:29
Блокировка дверей Электрооборудование кузова 2 06.11.2009 07:14
Закрывание дверей. 30rus Кузовные детали и дополнительное оборудование 17 27.03.2008 13:05
Обшивка дверей 777 Кузовные детали и дополнительное оборудование 24 27.08.2007 02:06
Обшивка дверей. visual Кузовные детали и дополнительное оборудование 7 04.09.2006 00:14
