Старый 08.04.2008, 05:20   #1
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
По умолчанию Стал тест 0
Провел стал тест, тахо показывает 2500оборотов, в руководстве к длействию помню читал, что должно быть вроде 2200-2300 для атмо-бенза, кто подскажет 2500 это нормально для турикаС ?
(а то тут под боком так заманчиво лежит коробас контрактный
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
хочу вернуться к истокам
acid_max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 02:34   #2
Mark_TS
Mark_TS вне форума
Аватар для Mark_TS
По умолчанию Re: Стал тест 0
Сообщение от acid_max
Кробас пусть полежит еще....
Нормальный сталл тест для турика С.... Х.з. почему, везде вроде написано 2200-2300.... Я сколько у себя не делал 2550-2600, тоже парился потом попросил товарища одного на чайзере Ске сделать этот тест итог 2600.... В итоге 3 машины уже тестили у всех 2600 вперед 2200 назад.....
Кароче норма !!!!
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . .
Mark_TS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 06:04   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Mark_TS
В итоге 3 машины уже тестили у всех 2600 вперед 2200 назад.....Кароче норма !!!!
должно быть одинаково.. что вперёд что назад... поэтому про норму, я бы не спешил.....
Старый 09.04.2008, 06:49   #4
Mark_TS
Mark_TS вне форума
Аватар для Mark_TS
Сообщение от Falcon
Возможно, ты прав, но опять же проверяли на трех машинах состояние которых можно оценивать на отлично.... Масло в АКПП у двух из них заменено полностью тысячи 2-3 до теста, жалоб на коробку нет....
Как это можно объяснить
Может особенность какая-то именно в коробках которые ставятся на турерС, может совпадение там погодных условий, температуры масла и т.п. ....
P.S. Кто-нибудь на атмо турерах может провести тестик и выложить результат?
Старый 09.04.2008, 10:30   #5
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
назад то я и не пробовал, сеня попробую и назад, отпишусь
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 10.04.2008, 11:27   #6
Goodyear
Goodyear вне форума
я могу! Только как его делать?
Goodyear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 11:40   #7
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
провел итого:
вперед 2500
назад 2375
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 10.04.2008, 17:40   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
для 1JZ-GE - 2150-2450
для 2JZ-GE - 2300-2600
для 1G-FE - 2250-2550
для 1JZ-GTE - 2750-3050
если на Д больше требуемой
тогда:
- низкое давление в основной магистрали
- пробуксовка в муфте переднего хода
- неисправна муфта свободного хода №2
- неисправна муфта свободного хода повышающего планетарного ряда
если на R больше, тогда:
- пробуксовка в муфте заднего хода
- пробуксовка в тормозе первой передачи и передачи заднего хода
если больше и на Д и на R
- неправильный уровень АТФ
если меньше на Д и на R
- или двигатель не развивает полную мощность
- или повреждена муфта свободного хода ГТ
Старый 11.04.2008, 08:34   #9
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
так что делать посоветуете у меня больше на 50 оборотов,
махнуть коробас или подождать когда коньки больше откинет ?
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 11.04.2008, 09:22   #10
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
acid_max
если толчокв при разгоне нет, посторонних шумов и запахов тоже... какой смысл в махании? если тока из интереса, получиться или нет )
Старый 11.04.2008, 10:08   #11
stepp
stepp вне форума
Аватар для stepp
Сообщение от Falcon
на таких оборотах уже в буксе на месте зароешься. т.е. задние тормоза не будут держать.
2200 у мну было на атмо. на турбе так же 2200 где-то, а потом давление наддува нарастает и все - жжем резину.
Cresta '90, 95 г/в. 1JZ-GTE, продана.
LS430 - продан
Honda VFR 800 - продан (((.
Polaris RZR570 - передан на родину.
Nissan Patrol New - белоснежный УАЗик
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 23:40   #12
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
stepp
+1 у меня ваще 1800-1900 колеса проворачивает, и из за этого и старт вялый и из 13 выехать не могу
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 05:15   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
SPY
stepp
это Вы в Легион пишите, их книжка....
а если на 2200 в букс срывается - так это, колодки надо менять...
тест лямбды Fray Двигатель 8 21.10.2009 22:26
Тест SRS в JZX100 Denis Insane Техническое обслуживание и ремонт 3 12.08.2009 13:15
Тест автошколы San`s Общение, дискуссии и праздники 1 17.02.2009 12:38
Народ подскажите :стояночный тест тест Graf Двигатель 23 13.07.2007 14:00
