08.04.2008, 10:05 | #1 | ||
Подскажите, Как делать программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа на JZX 100? Особенно интересует дистанционное открытие багажника. В "СТАТЬЯХ" про это ни слова...
08.04.2008, 11:37 | #2 | ||
ну багажник-то отдельно вряд-ли програмируется... прошил ключ и все по идее...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
05.02.2009, 18:53 | #3 | ||
Вобщем пишу из мануала, Процедура конечно нехилая)))
Регистрация ключа: 1. Выполнить след. условия: - ключ не в замке, -дверь водителя открыта,остальные закрыты, - замок в двери водителя в положении "октр", 2. Вставить ключь в замок зажигания, затем извлечь, 3. В течении 40 сек. 5 раз перевести замок двери водителя из "закр" в "откр". Затем закрыть и открыть дверь. (Примечание: Далее Действия пунктов 4-7 должны быть выполнены в теч. 40 сек.) 4. Повторить действие п.3, 5. Вставить ключ в замок зажигания. 6.Переведите ключ из положения "закр" в "откр" от 1 до 5 раз, в зависимости от требуемого режима: а)1 раз-режим добавления, б)2 раза-режим перезаписи, в)3 раза-режим подтверждения, г)5 раз-режим стирания (4го режима нет) 7. Извлечь ключь из замка зажигания. 8,Если был выбран режим 1, 2 или 5, то система автоматом заблокирует и разблокирует замки 1, 2 или 5 раз соответственно. При выборе режима 3, система автоматически заблок. и разблок. замки с интервалом в 2 сек. от 0 до 5 раз, показывая, сколько кодов уже зарегистрировано. 9.В теч. 20 сек. нажмите кнопку на ключе мин. на 1 сек. 10.После этого, в теч. 3 сек. система автоматом с интервалом в 1 сек. забл. и разбл. замки для подтвержд. получения сигнала с передатчика. 11.В теч. 20 сек. закр. и откр дверь водителя и еще раз нажмите на кнопку на ключе в теч. минимум 1 сек. . 12. После этого в теч. 3 сек система автоматически забл. и разбл. замки 1 или 2 раза для подтверждения получения сигнала от передатчика: 1 раз- регистрация кода завершена, 2 раза -не завершена. - регистр-ые коды, полученные 1й и 2й раз, не совпали, - при выборе режима добавления была попытка зарегить пятый код. В случае, если код не был зарегистрирован, в теч 20 сек. можно продолжить процедуру , начиная с п.9. 13.Система автоматически перейдет в норм. режим при одном из след. условий: -дверь водителя была закрыта, -ключ был в замке зажигания, -4 кода были зарегистрированы за 1 сеанс. ВСЕ. Пробуй) Удачи! Сам буду скоро регить новый ключь)) |
05.02.2009, 18:54 | #4 | ||
Кстати, потом кнопка замка багажника настроится автоматом)
05.02.2009, 18:55 | #5 | ||
Если что не понятно, пиши, мож помогу, все что написал один в один почти написано в книге.
03.03.2009, 13:19 | #6 | ||
DMG_Chaser А где ключ новый брал? И сколько денег?
Chaser Tourer V JZX-100
12.03.2009, 20:16 | #7 | |||
Че то у меня ключ на багажник и на двери не работает, попробовал перепрограммировать не получается, может новый взять, сколько действительно стоит или как старый перепрошить, в чем проблема? |
20.09.2010, 05:04 | #8 | ||
Извиняюсь за археологию, у меня прям беда. Не могу перепрограммировать ключ (БУ), машина вообще не откликается. Может дело в том что он уже запрграммирован на другую машину, так как тогда стереть прошивку...
24.09.2010, 12:53 | #9 | ||
Извиняюсь, если не в тему, но может кто-нибудь подскажет тип батарейки в ключе?
открытие багажника с ключа д/у | ВАНЯ | Электрооборудование кузова | 5 | 29.03.2017 04:54 |
Восстановление ключа | mixan | Электрооборудование кузова | 10 | 01.06.2009 07:52 |
Дубликат ключа | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 05.12.2006 04:02 | |
Не работет ЦЗ с ключа. | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 23.08.2006 12:33 |
