08.04.2008, 10:34 | #1 | ||
В общем вопрос в следующем. Когда включаю зажигание все, что должно загораться на приборке, загорается (индикатор перегрева каталического нейтрализатора, индикатор SRS, индикатор зарядки аккумуляторной батареи, индикатор не пристегнутого ремня, индикатор скольжения, индикатор ABS, индикатор CHECK ENGINE, индикатор режима 4WD), кроме индикатор низкого давления масла. Вот у меня думки в мозге, либо лампочка внутри приборки приказала долго жить, либо что еще может быть???? В принципе конечно не так актуально, но все же......
Mark II JZX-90 2.5 - Был
Mark II JZX-105 1JZ-GE Grande Four 2.5 - Есть |
08.04.2008, 14:43 | #2 | ||
Помоему самое простое проверить лампу
Toyota Chaser GX-100- Был
08.04.2008, 16:15 | #3 | ||
Скорее всего предыдущий владелец зачем-то удалил лампочку . Срочно проверяй!!!
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
08.04.2008, 16:49 | #4 | ||
Makc
Ну вот я собственно и хочу этим занятся, просто западло приборку лишний раз разбирать Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: Стасыч Наврядли он это стал бы делать, поскольку за машиной он ухаживал как за ребенком и я его неплохо знаю.
08.04.2008, 18:49 | #5 | ||
MaD
это от того что у тебя 8 поршней лишних
09.04.2008, 02:08 | #6 | ||
Значит лапочка отдала богу свою нить накала ))))
09.04.2008, 22:53 | #7 | ||
Makc
Да уж...эти поршни шаманы))) Из-за них сцука лампочка масла не работает Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Кстати, что бы не создавать новую ветку, поинтересуюсь тут!!!! В общем в кнопке "Ectl-Power" которая находится рядом с рычагом АКПП, есть лампочка децельная которая с усиками в патроне. так вот эта лампочка приказала тоже долго жить сцука...... Короче объездил 5 магазов, нету нигде такой, чуть больше есть, но она не подойдет...даже в Чип и Дип заезжал, нету у них такой.....Никто не знает, где такую приобрести, не на Экзисте же заказывать?!?
09.04.2008, 23:33 | #8 | |||
10.04.2008, 11:21 | #9 | ||
Стасыч
Так что бы его туда вставить, это надо сначала найти такой же маленький светодиод. Тем более там лампочка в патроне стоит, светодиод, тоже должен быть в таком же патроне?
10.04.2008, 11:39 | #10 | ||
MaD
Купил себе таких в скунцево, там возле Маxiauto магазинчик небольшой есть, лампами и кнопками торгуют. Стоит по-моему 30р, и гондончики у них есть на эти лампы
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
10.04.2008, 12:29 | #11 | ||
Vitalik
Пиля, в кунцево за этими лампочками ехать, ну совсем не айс с бауманской)))))Поищу где-нить еще, если не найду, приедтся наверное туда ехать
21.04.2008, 08:42 | #12 | ||
переплетёнка лампочка называется, даже в кунцево не везде есть Vitalik правельно написал, стоит 30р, презик на неё 20 есть там красн, зел, оранж, могу в районе алтуш шоссе подогнать одну в рабочее время
а так, лучше с образцом искать, у этих лам дофига размеров - может не влезть, либо влезть с нятагом и светить ярче других, могут ножки буть короче, а патронов вообще хренова тьма..
Был Opel Omega A 2.0, CD
21.04.2008, 10:25 | #13 | ||
самое простое залезть под машину, сдернуть с датчика фишку и проводком закоротить ее на массу, если лампа загорелась (зажигание включено) то дело в датчике, если нет -то либо лампа либо проводка, либо дорожка на комбинации приборов! больше тут нечего голову греть.
у меня кста при покупке тоже было - поменял датчик
MARK II GX81 1G-GE '90г
01.05.2008, 12:22 | #14 | ||
Старпом Ваня
+1 такая ж фигня.... MaD замыкай фишку на массу....у меня датчик мёртвый был(кстати практически всегда визуально по датчику видно что он умер--в том месте где одеваешь фишку он весь в масле)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
индикатор масла загораеться при низких оборотах. | baragoves | Двигатель | 39 | 26.12.2011 04:27 |
Горит индикатор давления в шинах | Olechka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.12.2009 10:29 |
Индикатор низкого уровня топлива | trance | Электрооборудование кузова | 22 | 16.05.2009 05:07 |
датчик низкого давления масла | Электрооборудование кузова | 1 | 19.01.2007 19:32 |
