08.04.2008, 15:18 | #1 | ||
Проблема в блоке управления печкой, Марк 81й кузов блок управления печкой электронный(кнопки) работает только один режим(максимальный) при нажатии других кнопок ничего не происходит. В чем тут может быть проблема... Заранее благодарен!!
10.04.2008, 02:26 | #2 | ||
у меня была такая проблема на королле, приятного мало, в общем убедившись что с проводкой всё нормально и все привода при запитки на прямую фунциклируют я попробовал прочистить контакты неработающих кнопок, и о чудо... часа через два чудо кончилось... дабы избежать дальнейшей траты нервов я поехал на разборку и купил новый блок управления...
10.04.2008, 15:39 | #3 | ||
Видимо придется делать так же...
10.04.2008, 22:34 | #4 | ||
В японцах, особенно сборки до 98 г, электроника вобще редко выходит из строя. Причина обычно проще, в твоем случае это , скорее всего или силовой транзистор, или модуль сопротивлений или как его еще называют вариатор ( в зависимости исполнения на твоей машине) . И тот и другой расположены рядом с улиткой крыльчатки моторчика , в зоне обдува , для лучшего их охлаждения. Крепятся на два самореза, снаружи только разьем на 4 клеммы.
11.04.2008, 14:06 | #5 | ||
Спасибо посмотрю сегодня, буду рад если так а то только заказывать этот блок управления... дороговато выходит
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ | Ron 54 rus | Двигатель | 9 | 10.03.2011 08:41 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
