26.10.2005, 02:22 | #1 | ||
Раньше, когда умерали нижние шаровые руль тоже туго начинал вращаться. Заменил шароые - стало нормально. После замены проехал тысячи 2 км. и опять стало туговато. Единственное, когда шаровые были мертвые вращать было очень трудно в обеих направлениях. Сейчас же тяжеловато на повороте, но когда отпускаешь руль, то колеса возвращаются сами легко в центральное положение. На месте тоже туговато вращать. Когда еду по яйцеобразной дороге, то руль ощутимо тянет в сторону уклона и если отпустить руль то машина сразу уезжает в сторону наклона. Уровень в бачке в норме, ремень тоже.
В чем может быть проблема ? |
26.10.2005, 04:54 | #2 | ||
Какой автомобиль, ( шаровые точно не прчём.)смотри клапона,их 2 шт. один на гидроусилителе,второй на рейке.может саму рейку подкусывает(износ).
there is only victory. |
26.10.2005, 08:10 | #3 | ||
-Олег-, проверь протяжку рейки и прокачай систему
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
26.10.2005, 09:03 | #4 | ||
Нижние шаровые как раз причем ! Проверено на горьком опыте.
Как правильно прокачать систему ? Поискал в инете, но как-то все туманно и в двух словах. Если можно поподробнее, и как проверить клапана ? Cresta GX90 |
29.10.2005, 15:26 | #5 | ||
Прсто наверное все... рейку ослабь... :P
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
abs + туго крутится руль + не работает спидометр. | alexunder | Электрооборудование кузова | 4 | 23.10.2014 15:09 |
Туго вращается руль | s@nek | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.11.2011 02:33 |
туго крутится руль!!!!!!!!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.04.2010 12:19 |
после прогрева туго крутится руль | bes55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.06.2009 00:15 |
Руль стал туго поворачиваться на чайнике | trance | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.07.2008 16:31 |
