08.04.2008, 19:01 | #1 | ||
Всем привет! кто нить сталкивался с такой бедой на каждой яме гремит хочется притянуть его сильнее к торпеде, думал как на жигулях можно отрегулировать скобку торчащую из торпеды все разобрал а фигвам она намертво приделана. Подскажите как это лечить?
Mark II 94
09.04.2008, 03:02 | #2 | ||
Паралон на внутренние углы или какой-нить демпфирующий материал и усе бут тебе щастье
Всем добра!
09.04.2008, 07:30 | #3 | ||
Все делается проще. Берешь плоскогубцы и аккуратненько подгибаешь
скобу. Путем нескольких подгибов и закрываний бардачка, добиваешься, чтоб крышка бардачка при закрывании плотно прилегала или даже с небольшим натягом. Имхо паралон и прочее не красиво.
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Toyota MARKII,2001 г.в.,grande, овосч. |
09.04.2008, 08:00 | #4 | ||
KIRR это давняя беда. В поиске есть всё!
09.04.2008, 08:08 | #5 | ||
да плоскогубцами нет плавной регулировки то много то мало никак не поймаю нужного. паралон и прочее клеить нет пока желанья
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Зеня пробовал ничего ненашел
Mark II 94
14.04.2008, 03:54 | #6 | ||
KIRR
подгибай ухо под бардачек как тебе сказал Sunny. я правда не пасатижами это делал а руками. у меня получилось. бардачек счас вообче молчит! я правда еще что то проклеивал, что не помню. по моему разбирал крышку бардачка и внутри проклеивал.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
14.04.2008, 07:35 | #7 | ||
по ходу, в некоторых случаях гремят тяги, которые ограничивают ход крышки бардачка.
удачи на дорогах!
14.04.2008, 12:08 | #8 | ||
kvone
такое тоже есть, при проклейке браканье пропадает. я живой пример тому.
16.04.2008, 09:27 | #9 | ||
Точно где тяги снимаются с крышки бардачка там проклей паралончиком и будет тебе счастье.
16.04.2008, 11:31 | #10 | ||
вчера подогнул скобу вниз прежался плотнее и снял одну тягу клееть было нечем вроде все стало ок попробую проклею крышку внутни и тяги должно быть вообще гуд
всем откликнувшимся спасибо)
Mark II 94
16.04.2008, 12:38 | #11 | ||
Гремят тяги 100 %, лечится за 5 минут:
скидываем тяги, берем термоусадочную трубочку диаметром чуть больше, чем шпильки, на которые тяги одеваются. Одеваем трубочку на шпильку. зажигалкой нагреваем, она садится плотно. Далее одеваем назад тяги и наслаждаемся ПОЛНОЙ тишиной! Так вылечили уже 2 бардачка, больше ничего там клеить не надо!
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
16.04.2008, 14:19 | #12 | ||
попробуем мож поможет
Mark II 94
18.04.2008, 07:42 | #13 | ||
По результату отпишись
27.04.2008, 06:39 | #14 | ||
попутно, может кто подскажет, что там может брякать в водительской двери? обшивку снимал, все тяги на месте, а брякает все равно на неровностях
удачи на дорогах!
28.04.2008, 02:22 | #15 | ||
На дне двери смотрел? Бывает что там что-нибудь валяется, типа гаечки или болтика....
28.04.2008, 03:45 | #16 | ||
kvone
При покупке у меня брякало в правой водительской двери, как позже выяснил была снята тяга с замка двери, типа противоугонка наверное была
Нужна помощь в установке двд магнитолы в бардачек! | vladi9000 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.01.2014 20:31 |
достал шум в салоне | goodcat | Двигатель | 3 | 27.03.2011 13:22 |
Помогите! Этот гул ДОСТАЛ!!! | GReenLoud | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.05.2010 12:16 |
бардачек скрипит | Wolf33 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 06.09.2009 19:30 |
