короче запкскаю с автозапуска прихожу через 10 минут а стрелка тепературы даже не сдвунулась немножко проезжаю прогревается.. в чем может быть подвох?
Это термостат,либо датчик звиздит.
there is only victory. |
не датчик не долен... хочешь сказать что на холодном движке датчик показывает меньше а потом разогреваясь начинает показывать правильно?
Было так на СКАЕ, оказалось датчик, сопротивление в нём накрылось ,вот его и глючило. Но в первую очередь смотри термостат, пробку радиатора. если давление не соответствует ,тоже может плохо прогреватся.
У меня такая же фигня. на ХХ греется плохо. Чуть-чуть проедешь - нормально.
А про датчик какой речь?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
Датчик температуры, их бывает два( температуры охлаждайки.)
Блин, забадали эти датчики!!!
То один поменяешь, то другой...
Прничем тут датчик, понятно же на самом деле машина холодная или нет. За 10 минут машина уже совсем теплой должна быть.
Toyota Land Cruiser 80 VX
То есть на указатель температуры забить? Так что ли?
а я вот не хочу забивать... особенно на движке для которого перегревы критичны...
CPE3, Проверь уровень ОЖ, может в нем собака порылась
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Це ж дизель
На холостых греется практически никак. Сам два года отъездил на Крауне с 2LT. Было точно так же. На холостых фиг вам, под нагрузкой влет.
а у меня не дизель, но тоже греется очень плохо. Прогревосные обороты 550. Это неправильно.
А вот для бенза это точно неправильно.
3-4 минуты и должна пойти вверх стрелка, включиться печка.
#15 | |||
2GAS Если ты в теме про ОЖ.. вопрос вот какой как недавно уже писал на холодной движке был слышен посторонний шум в передней части. Потом смотрю у меня в расширительном бачке при теплом двигателе антифриза на половину бочка.. ну думаю долью чтобы был по верхню риску.. долил и шум прекратился.. Почему?
Да и еще летом желательно следить за температурой в жару и при больших нагрузках.
Имеет свойство перегреваться и, а для данного двига это чревато, чугунная голова не любит.
Я это уже как молитву знаю
#18 | |||
Может, из-за низкого уровня были воздушные пробки, издающие енти звуки, а может и еще что.
вот и я про пробки подумал...
Добавлено спустя 1 час 37 минут 28 секунд: короче по долгому прогреву мастера посоветовали термостат проверить
Думаю, что термостат надо смотреть.
Я обычно как покупаю машину, его вместе с ремнями и колодками меняю. |
| греется движка | ctik07 | Двигатель | 28 | 09.07.2016 20:19 |
| Греется движка | AlexxxandR | Двигатель | 14 | 29.07.2011 08:06 |
| долго греется 1JZ (D4) | SK_Hill | Двигатель | 38 | 13.02.2010 09:43 |
| Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 | |
| не слишком ли долго греется двигатель? | uzzzer | Двигатель | 19 | 22.10.2007 08:50 |
