17.04.2008, 03:31 | #1 | ||
Всем привет. У меня загремели передние стойки (ТЕМС). Контрактные брать не хочу, а оригинальные картриджи (с ТЕМСом) выходят дороговато. Подскажите, пож, подойдут ли КАЯБовские картрижди, без ТЕМСа, и есть ли КАЯБовские картриджи с ТЕМСом (не могу найти).
Добавлено спустя 21 час 28 минут 19 секунд: Неужели никто не сталкивался с такой ситиацией!!!!! Добавлено спустя 6 дней 3 часа 23 минуты 58 секунд: Кому интересно, вот к чему я пришел в своих поисках. КАЯБы с ТЕМСом все же есть, новые оригиналые стоят 1520 руб/шт. Чтобы подобрать был необходим образец картриджа. На мой GX 81 (2000 сс) подошли от JZX81(2500сс), код 48511-22360. Хоть они и выше примерно на 1мм, все равно они встали отлично за счет более высокой гайки, которая идет в комплекте. |
17.04.2008, 04:04 | #2 | ||
Молодец!) а мне походу так не вывернуться (
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
17.04.2008, 20:42 | #3 | ||
Меня тоже интересует сей вопрос, так как передние тоже загримели! на экзисте оригинал по 250 баксов штука, задние по 200, чтобы поменять стойки ( не говоря уже про пружины, они стоят примерно как и стойки) нужно почти косарь зелени! пока такими деньгами не располагаю! а кроме оригинала экзист ничего не предлогает! ставить не ТЕМС тоже не хочется! может есть варианты по дешевле?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
17.04.2008, 23:57 | #4 | ||
Когда я смотрел на экзисте себе, то предложения тоже были не дешевые: от 1500 до 3500 руб/шт+доставка. В магазинах г. Уссурийска по каталожному коду мне могли предложить только КАЯБы не ТЕМСовые за 1770 руб/шт, либо оригинал из Японии под заказ за ... 600 баксов/шт!!!!! В итоге я разобрал стойку и поехал с образцом картриджа в магазин, в надежде что по нему подберут, так как на 81 кузов встают стойки от многих его модфикации: Gx81, JZX81, и т.д. Там мне подобрали, как я уже говорил выше, от JZX81. Теперь не жалею, что отдал по 1560 руб/шт!!!! С пружинами у меня все было проще - за 1 год эксплуатации у меня накопилось 2 пары контрактных передних стоек (в сборе)+ пара на самом авто, причем одна пара была от кузова JZX81 (2500сс), который тяжелее моего Gx81 (2000сс) почти на 100 кг. И когда я собирал стойки с новыми картриджами, то взял именно эти пружины. У тебя же сложность заключается в том, что стойки неразборные, меняется аммо целиком, поэтому и цена выше, чем на мой картридж. Я думаю, что тебе можно также будет подобрать аммо от какой-нибудь модификации 90-го кузова, например, от TOURER V (у него вес почти такой же как у тебя), на который предлагаются КАЯБы, и на экзисте их цена 100
баксов/шт, что гораздо дешевле. Главное решить, будешь ли ты менять пружины или нет. Если будешь, то аммо надо подбирать под пружины, так как они скорее всего могут различаться, которые также лучше взять от TOURER V (это из моих соображений, по поводу веса), например, на вторичном рынке. А если у тебя пружины не выжатые, то не парься и меняй только аммо. З.Ы. Но все же лучше попробуй сначала посмотреть в местных магазинах (желательно с образцом, чтобы можно было сравнить и промерить), потому что ты видишь, что берешь, и вернуть будет проще если по каким-либо причинам не встанут. Обязательно учитывай к какой модификации относятся данные предложения (также из соображений по поводу веса кузова). Так, например, если они предлагаются на кузов с весом 1300 кг, а у тебя 1400 кг, и ты их себе поставишь, то нагрузка на них будет больше, что может значительно сократить срок их службы. (у японцев-то все просчитано, до мелочей!) |
24.04.2008, 17:26 | #5 | ||
Димыч
Спасибо за инфу! Актуальна для меня. Буду искать картриджы на свой, если не найду, то на jzx81
Freedom!!! All I want is one more night.....
27.04.2008, 15:29 | #6 | ||
Димыч
А откуда этот номер??? код 48511-22360 ни где не могу найти
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
28.04.2008, 03:09 | #7 | ||
Pavelracing
Этого кода на экзисте действительно нет (хотя на новых картриджах стоит именно он!!!). Я сам сначала удивился. Но потом решил, что скорее всего начался выпуск тех же стоек, но под новым номером, возможно по причине какой-либо модернизации линии. Поэтому, если кто надумал менять картриджи, лучше идти в магазин с образцом!!! |
04.05.2008, 07:57 | #8 | |||
А кроме 48511-22360, есть еще кокой нибудь номерок у этих картриджей. По тому номеру не могу ни чего найти
05.05.2008, 03:35 | #9 | ||
Pavelracing
Если не ошибаюсь на старых, с JZX81, стоял код 48511-22370. А так смотри в экзисте на этот кузов, и на GX81, они одинаковые !!!!!!! и идеально встанют!!! |
06.05.2008, 08:03 | #10 | ||
Димыч
Напиши номер Каябы с ТЭМСом по которому искать......
07.05.2008, 12:06 | #11 | ||
Pavelracing
Сегодня посмотрел в гараже старые картриджи - TOKIKO 48511-22370. Они с JZX81. А поставил я себе новые КАЯБы с номером 48511-22360. Но когда мне выписывали копию чека в магазине, то там значился код 48511-29645, т.е. от JZX81 (2500сс). Экзист для твоего марка выдает только этот код 48511-29515. Для моего он выдавал 2 варианта 48511-29515 и 48511-29645. При этом КАЯБы он вообще не предлагает, как будто их нет!!! Но они все же есть. Нужно просто спрашивать по моделе кузова, о не по конкретному номеру картриджа и, желательно, потом сравнить с образцом!!!! |
13.05.2008, 13:16 | #12 | ||
У меня есть номера каябы (не темс) на передок 81 кузова. если нужно кому могу посмотреть.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
13.05.2008, 13:20 | #13 | ||
цена около 1600 рупий.
Mark 1G-GE 1989.
13.05.2008, 22:36 | #14 | ||
Я считаю, что на авто с ТЕМСовыми стойками лучше ставить тоже ТЕМСовые. Ведь цена у них практически одинаковая (примерно 1500-1600)!!!! Согласитесь, куда приятнее, когда знаешь что всё в твоем авто работает... в том числе и ТЕМС...
14.05.2008, 20:06 | #15 | ||
На подпись ставил родные, заказанные по каталогу EPC. Номер - 48511-29645. Не стоит принимать во внимание надпись на старом картридже - по тому номеру (48511-22370) ничего не найдете.
03.03.2010, 17:39 | #16 | |||
Подниму тему, так как она для меня сейчас актуальна.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ps: разобрал свою темс стойку, внутри картридж с номером 48511-22360.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
03.03.2010, 22:39 | #17 | ||
48511-29645 должен быть тоже темс, т.к. его выдает экзист, но лучше ищи каябовский аналог, т.к. качество на уровне (2 года откатал, не было проблем), а цена на порядок ниже!
04.03.2010, 07:08 | #18 | ||||
Димыч
Toyota 48511-29645 Картридж амортизатора 1 936,52р. Добавлено спустя 3 часа 56 минут 36 секунд: Цитата:
остался только 48511-29645 Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ps: еще вопрос, какие пыльники брать?
www.drive2.ru/... |
04.03.2010, 23:57 | #19 | |||
05.03.2010, 03:42 | #20 | ||
Димыч
Согласен, оригинал не вариант. У меня сейчас также сделано, но пыльники порвались уже, кто-то до меня их колхозил Только незнаю, от чего эти пыльники идут. Как на задних не подойдут, там диаметр дырки для штока маленький, не налезут.. Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ps: в другой теме мне написали, что тоже заказывали 48511-29645, на коробке был этот номер, а на картридже был 48511-22360. Вот таки дела. Значит по сути, это одно и тоже.
www.drive2.ru/... |
Передние стойки на GX115 | vbrz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.09.2012 16:27 |
Задние стойки ТЕМС Марк2 110 | Kotenok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 18.09.2011 13:48 |
Передние стойки Токико | Manonegro | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 07.07.2008 00:14 |
Передние стойки на MARK 110 | Станислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 05.08.2007 12:51 |
