10.04.2008, 02:55 | #1 | ||
Основной вопрос который меня интересует - это как поведут себя турбины..ведь в системе их смазки не будет масла. Каким образом производить запуск??? Может куда то в патрубки налить масла???
10.04.2008, 03:34 | #2 | ||
везде пишут перед установко залить масло шприцом!!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: это такаяже рекомендация как подключать бензонасос к шланку опущенным в бензин, или затягивать сайлетблоки на нагруженой подвеске, мало кто знает.
10.04.2008, 03:37 | #3 | ||
А куда именно шприцом заливать...в какие патрубки?????
10.04.2008, 04:05 | #4 | ||
там выбора немного - где антифрх и где масло, на некоторых только масло, верхний отключай и внего заливай
10.04.2008, 04:07 | #5 | ||
все понял..спасибо!
10.04.2008, 14:37 | #6 | ||
Самый простой способ - вынимаешь предохранитель EFI и куяриш стартером, несколько заходов секунд по 10... Потом вставляешь предохранитель и заводишь
19.04.2008, 23:46 | #7 | ||
sheff
Угу мысль. Tos Залей масло хуже не будет, там не перепутаешь куда лить антифриз куда масло
Я на Drive2
20.04.2008, 07:18 | #8 | ||
крутить без зажигания пока давление масла не погаснет, и потом в путь запускайте.
студент-грущик
21.04.2008, 03:21 | #9 | ||
Все понял..спасибо мужики!!!! Про предохранитель EFI тоже мысль была!!!
21.04.2008, 03:37 | #10 | ||
Tos
Че Паха скоро загудиш?
Тормоза придумали трусы.
21.04.2008, 03:42 | #11 | ||
Да пока что то думки есть небольшие...возможно придеться отложить до осени(((((
21.04.2008, 04:09 | #12 | ||
21.04.2008, 04:12 | #13 | ||
Да есть некоторые проблемки - но может все и обойдеться!!!!
проблема после капиталки 1jz ge vvt-i | evrey22879 | Двигатель | 6 | 20.09.2012 21:01 |
Проблема после капиталки! | Skiffjkee | Двигатель | 8 | 21.09.2011 03:05 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
2LT-E Не заводиться после капиталки!!!!! | _VZHIK_ | Двигатель | 12 | 06.12.2009 22:40 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
