10.04.2008, 03:00 | #1 | ||
Если без шуток, что это может быть?... не важно в каком режиме, не важно на какой скорости... просто ни с того ни с сего в салоне начинает вонять тухлыми яйцами... как будто кто то крепко напотдал... бля буду не я!))... почему-то подозреваю муфту... возможно не прав. Кто нибудь сталкивался?
10.04.2008, 07:23 | #2 | ||
у меня тоже на холодную прокачусь бывает с ветерком, на светофоре встаю - и прям как будто кто-то пернул, бля умом-то понимаю что не я это, а по логике получается больше некому, один еду же когда прогреется - свежо, и ни чем таким пахнет )) чота подозреваю что из коробки пахнет так...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.04.2008, 07:44 | #3 | ||
так я только девок своих высадил и как жахнуло!... думаю ёптваё а если бы это на пять минут раньше случилось... какая бы ситуация получилась в машине... дурацкая пля. В общем так ездить нельзя... народ что то молчит... видать у остальных это происходит более понятным способом чем у нас)))
10.04.2008, 13:48 | #4 | ||
это пля не дрищь, это серой от катализатора вонь после недогоревшего бенза на холодную - нормально, пользуйте вонючки
Был Opel Omega A 2.0, CD
11.04.2008, 04:31 | #5 | ||
Вывод: если воняет - значит каталик рабочий еще, так? Кстате почему серой? В бензе сера? или в каталике?
11.04.2008, 05:20 | #6 | ||
возможно аккумулятор кипит.
2JZ, это вам не один..
11.04.2008, 05:55 | #7 | ||
салонный фильтр смотреть+прочистить отстойник испарителя
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
11.04.2008, 06:24 | #8 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: орех ну дак проблему-то мы так не решим, мы просто перестанем чувствовать запах, но он-то останется, а хочется так сказать источник найти
11.04.2008, 06:28 | #9 | ||
пахнет точно серой... тухлый такой запах... помню так серная вода пахнет
11.04.2008, 07:21 | #10 | ||
Мне сказали что это в коробке масло подгорает когда ввалишь тачке нормально. У меня обычно при дрифте зимой воняло либо когда просто дашь просраться, или когда в гору идешь без O\D.
так что может и действительно коробасом воняет это?
11.04.2008, 07:48 | #11 | ||
горелое масло тухлыми яйцами не пахнет... это катализатор ЕвгенийС всё прально сказал, там сера!... хотя сцуко я с первых же минут подсознательно начал подозревать коробас...
11.04.2008, 08:11 | #12 | ||
We-BEER
это зависит от генератора, ножет и новый кипеть. я не просто так говорю, у меня такое было и это был аккумулятор.
11.04.2008, 12:32 | #13 | ||
ролли спорить не буду, но склоняюсь к версии про катализатор, ибо на прогретом моторе не воняет, только на холодную на первых двух светофорах
Добавлено спустя 51 секунду: каг бы сделать так чтоб он не вонял-то? Добавлено спустя 28 секунд: Или он должен вонять, типа устроен так?
11.04.2008, 12:39 | #14 | ||
Автобайка.
Чувак приехал на диагностику автомата. ПРедупредили, что будет стоит столько-то (довольно дорого). Разобрали, все в порядке. Мужика жаба задавила, сказал платить "низачто" не будет. Ок, хрен с тобой, соберем забирай. Навалили говна свежего в коробас, собрали. И вот мужик ездит туда-сюда, все нормально, только вот когда машина прогреется, нестерпимо воняет гавнищем, а откуда не знает. Так и пришлось продавать машину с запахом
Mark II'94 JZ90
14.04.2008, 00:21 | #15 | |||
мой знакомый один раз после метели на стоянке в углу сел срать (извиняюсь конечно но именно это он собрался тогда сделать по другому не скажешь...) стояньщик был знакомый по этому махнул рукой и сказал иди вон туда... в итоге этот кеша без задней мысли забрался на сугроб (как оказалось потом сильно занесённую после метели машину) снял штаны и жестоко надристал человеку в печку, на дворники и обосрал всю лобовуху... пля... грёбанный мудаг... ну не знал он что сидит на платце или витце ёпт бабы какой то как потом выяснилось... вот так ) |
14.04.2008, 03:38 | #16 | |||
КОЛЕГИ ЭТО КОЛОДКИ, рекомендую в этот момент выйти из машины, и обратить внимание на них, причем оригинальние. Они есче вроде на рыбънм клеи делатся должны (такие диски меньше стирают)
+ смазка всякая Добавлено спустя 2 минуты: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: А мож чтоб много не гоняли, проверено, у меня есче оригинальные колодки стоят
14.04.2008, 04:03 | #17 | ||
AZhaK у меня колодки не оригинал нихрена, нишимбо чтоли какие-то... непомню уже... все равно цуко воняют
у кого еще какие предположения?
14.04.2008, 04:36 | #18 | ||
про колодки впервый раз слышу,это из какого материала надо сделать чтобы так воняли?? катализатор 100%
Apexi,HKS,Enkei |
14.04.2008, 11:03 | #19 | ||
мля и здесь эти паскудные колодки виноваты))
господа, колодки тухлыми яйцами у кого пахнут?)) что у вас там вместо колодок?))
14.04.2008, 11:34 | #20 | ||
ПРОВЕРИТЬ ЛЕГКО, ВЫЙТИ И ПРОВЕРИТЬ ОДКУДА БОЛЬШЕ ПАХНЕТ
БЛ реально бутто кто-то напердел. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: А у тех у кого двиг так воняет можно сделат ексеримент - погазовать на холостых и если колодки не нагреваются, короба вообще не трогается - то тогда двиг воняет - а случае когда из за каталива незначительные серные выбросы просиходят - они очень незначительные поверьте. Вообще както катался на корейских - они воняли другой фигней и сильн одымились белым дымом.
Еду 105 км и начинает пищать | $ERGEY25 | Электрооборудование кузова | 6 | 16.04.2012 20:35 |
При нормальной нажатии в пол начинает вонять :) | jdm | Техническое обслуживание и ремонт | 37 | 04.11.2011 14:38 |
Что-то отсыревает и начинает колбасить! | Двигатель | 12 | 02.09.2009 07:35 | |
После 4000 начинает троить 1JZ-GTE | Marjey | Двигатель | 10 | 08.05.2007 05:15 |
