10.04.2008, 13:25 | #1 | ||
Заметил, что стал садиться аккумулятор. Померял напряжение на клеммах АКБ при оборотах 1500-2000 - 12,8В с включенными фарами, печкой и обогревом заднего стекла. Снял генератор и поменял щётки, т.к. новые были ровно в два раза длиннее старых. Теперь с теми же потребителями 13,8В. Без всего на тех же оборотах - 14В. На холостых - 12В с потребителями, 12,3В без потребителей.
Какое напряжение считается нормальным с нагрузкой и без? Стоит ли мне дальше пытаться ковырять генератор?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
10.04.2008, 22:22 | #2 | ||
На полностью исправном генераторе, на х/х без нагрузки - 14, 2 , под нагрузкой 13.8 обычно. Бывают совсем идеальные генераторы, которые и под нагрузкой напряжение не роняют. Пытаться дальше ковырять вряд ли стоит, скорее всего причина где то в обмотках.
11.04.2008, 08:32 | #3 | ||
Обмотки прозвонил, по сопротивлению там все идеально...
11.04.2008, 10:15 | #4 | ||
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
11.04.2008, 15:37 | #5 | ||
Если на экзисте покупать, оно пойдёт? Диоды имеет смысл там же покупать? Или вообще сделать все так же, как тот чувак по ссылке?
12.04.2008, 07:16 | #6 | ||
тоже озадачен
Какое должно быть давление масла в двигателе 1JZ-GTE | belov | Двигатель | 4 | 07.11.2008 02:45 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Какое давление должно быть в шинах 17 радиуса | gena | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 05.09.2008 10:45 |
Какое должны быть напряжение у рабочих соленойдов!? | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.02.2008 18:05 |
какое давление должно быть в турбине на ХХ | марк мaркович | Двигатель | 22 | 26.11.2007 10:32 |
