11.04.2008, 07:44 | #1 | ||
Вопрос такой у меня марк-90 хочу разобрать фару чтобы стекло отсоединить от пластмасовой части подскажите как это делается и после разбора чем лучше их опять склеивать силиконом??
15.04.2008, 14:01 | #2 | ||
Избитая тема, ищи в поиске.
16.04.2008, 05:41 | #3 | ||
Rodeo
духовка рулит
16.04.2008, 11:11 | #4 | |||
[b]???????[/b]
16.04.2008, 12:58 | #5 | ||
Оптимально греть строительным феном. Температура подбирается по возрастанию. Прогреваем основательно. Рука в местах склейки не держит - жарко. Приходилось слегка поддевать отвёрткой.
Собирается так-же. Греем клей и совмещаем. Если родной клей не удалять - должно получиться герметично. На силикон не пойдёт. Был опыт по разборке поворотников. Собирал первый раз на силикон, потом на термоклей (прозрачный в цилиндрах) - всё по жаре плыло.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
16.04.2008, 21:55 | #6 | ||
Pelican
Ну термоклей поплыл это понятно, но силикон , он вообще термостойкий ,и красный герметик для двигателя из силикона делают!
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
17.04.2008, 01:49 | #7 | ||
Pelican
расклеивал/склеивал и фары и поворотники... все до сих пор держится!
17.04.2008, 02:52 | #8 | ||
Xkolll
slaventiy2000 Х.Знает. При разборке у меня один из поворотников повело маленько от температуры, когда пытался его феном греть. После этого собирал на герметик. Герметик был силиконовый прозрачный. Проездил 2-3 месяца до первой жары. По жаре наружняя стекляшка отклеелась. В итоге посадил на авто шпаклёвку.
17.04.2008, 03:24 | #9 | ||
Pelican
тему мою про покраску окантовки глянь... незнаю как поворотники на 91м(не разбирал), но на 100х они тупо склеяны... а вот фары на герметике...
18.04.2008, 17:27 | #10 | ||
Вчера разобрал переднюю фару ,потребовалось две плоских отвертки ,чайник кипятка и 15 минут времени...
MARK2 90Й 1JZ-GE
21.04.2008, 09:51 | #11 | ||
Xkolll
колись ,чокаво! |
21.04.2008, 21:44 | #12 | ||
Упс не понял вопросса ? Для чего или как разбирал?
MARK2 90Й 1JZ-GE
22.04.2008, 09:03 | #13 | |||
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть |
30.04.2008, 14:34 | #14 | ||
А можно тупо не разбирая фару дабиться ее внутренней частоты путем промыть ее через отверстия под лампы струей воды!!!!!??????????
30.04.2008, 15:56 | #15 | |||
Опять-же я это проделывал с задними фонарями. У них нет светоотражающего напыления. Так-что будь осторожней. P.S. У меня первый опыт был с крупой вместо порошка, она сцуко по углам позабивалась.
04.05.2008, 08:27 | #16 | ||
крупой?
извращенетц, батенька |
Разобрать КХХ на 1JZ-GTE | Silence... | Двигатель | 34 | 25.11.2018 07:07 |
jzs 161(разобрать ПТФ) | BNR | Aristo | 11 | 15.06.2013 09:09 |
Help! как разобрать передние фары? | Andrei LX-80 | Электрооборудование кузова | 24 | 08.05.2010 18:56 |
Как это разобрать? | Mikres | Электрооборудование кузова | 6 | 08.08.2007 15:31 |
Где во Владе фары разобрать могут нормально ? | mishaf | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 24.05.2007 06:38 |
