11.04.2008, 11:41 | #1 | ||
Всем здравствуйте.
Собрался в выходные менять жижу в автомате, полностью. Необходимо снимать поддон АКПП. В поддон сбоку запаяна трубка, выходящая в моторный отсек, куда вставляется щуп для измерения уровня ATF. Вопрос: эта трубка снимается вместе с поддоном? (разборная или нет). Mark 2 1989 A42DL |
11.04.2008, 12:35 | #2 | ||
вообще трубка состоит из двух частей (верхняя вставлена в развальцованную часть нижней), верхняя на гайке крепится к двигателю - гаечку отвернул и вперед, точнее вниз, имхо ничего сложного нет
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
11.04.2008, 14:16 | #3 | ||
Спасибо.
Проверка уровня масла в АКПП | AlexKimF | Двигатель | 27 | 18.12.2019 17:18 |
разбор редуктор8,5;Г.п.4,1;колокол+поддон АКПП 1jzge | Vystal | Продам | 2 | 15.07.2014 11:50 |
Проверка уровня масла в АКПП | AlexKimF | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.07.2013 12:48 |
Проблема с замером уровня масла в АКПП | def_rain | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 21.10.2011 16:03 |
Поддон АКПП, ПОМПА.. | max1985 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 29.03.2008 07:18 |
