12.04.2008, 01:05 | #1 | ||
привет всем.вот хочу поменять степень сжатия на своём марке 100 кузов tourer V.в связи с этим появились вопросы)))как мне сказали сейчас степень составляет 9.5 так ли это?что на tourer V в 90 кузове у них 8.5 так ли это?подойдет ли прокладка блока с 90 на 100 кузов?и можно ли узнать какая степень сжатия на двигле 2JZ-GTE с VVi и без него.спасибо.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
12.04.2008, 04:47 | #2 | ||
в каталоге на дроме помоему есть данные..
а для чкго это?
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
12.04.2008, 07:11 | #3 | ||
это для того чтобы задуть давление хотябы 1.2 и чтоб двигло не умерло))))снимаешь все отсечки и упераешься в степень сжатия((((вот не больше килограмма можешь дуть((( а так можешь хотябы 1.2)))
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд: это Toyota Mark II 2.5 Twin Turbourbo выпуск Август 1990 Марка двигателя 1JZ-GTE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 6200 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 37 (363) / 4800 Удельная мощность, кг/л.с. 5.5 Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve Доп. информация о двигателе Наддув Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 13.9 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6 Передаточное число 1-й передачи 2.531 Передаточное число 2-й передачи 1.531 Передаточное число 3-й передачи 1 Передаточное число 4-й передачи 0.705 Передаточное число задней передачи 1.88 Степень сжатия 8 Диаметр поршня, мм 86 Ход поршня, мм 71 Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: а это наш родной турик 98 годига обратите внимание Марка двигателя 1JZ-GTE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 6200 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 38.5 (378) / 2400 Удельная мощность, кг/л.с. 5.29 Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve Доп. информация о двигателе Наддув и система изменения фаз газораспределения Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.8 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.8 Передаточное число 1-й передачи 3.251 Передаточное число 2-й передачи 1.955 Передаточное число 3-й передачи 1.31 Передаточное число 4-й передачи 1 Передаточное число 5-й передачи 0.753 Передаточное число задней передачи 3.18 Степень сжатия 9 Диаметр поршня, мм 86 Ход поршня, мм 71 Добавлено спустя 47 минут 8 секунд: всё точно вычитал что на моём турике степень сжатия 9(((хочу чтоб было 8))люди скажите с какого может быть двигла мне подойдет прокладка или же всё таки надо с ЯХИ тюниную заказывать если они есть
12.04.2008, 17:19 | #4 | ||
Головку шлифани
Коплю на 110 GRANDE G 2.5
16.04.2008, 07:03 | #5 | ||
и со стоковой ст.сж. можно больше кг надуть, просто надо лить хороший бенз и нормально все это дело настроить, а если снижать ст.сж, то на низах машина будет хуже ехать. если уж снижать, то правильнее всего это делать поршнями, либо купить под нужную степень, либо шлифануть стоковые предварительно все рассчитать.
Степень жатия 1JZ-GTE VVT-I + ГБО | GgGg | Двигатель | 41 | 04.02.2012 16:33 |
Степень сжатия 1jz-gte | Anatoliy | Двигатель | 11 | 24.01.2012 23:44 |
Увеличить степень сжатия | duts | Модификация и свап двигателя | 10 | 29.10.2009 10:38 |
степень износа ГУР ??? КАКОЙ ГУР ЯВЛЯЕТСЯ ИСПРАВНЫ | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 12.12.2005 21:01 |
