Старый 12.04.2008, 13:08   #1
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
По умолчанию А не облегчить ли шкив коленвала? 0
Машин стоит на замене ремней и роликов, открутили шкив КВ, он состоит как бы из двух частей: сам шкив и тяжеленный шописец железный блин, есть мнение что можно этот самый блин относительно безболезненно срезать. Плюсы, думаю, всем очевидны.
Спорные моменты :
Как быть с балансировкой этого шкива, и нужна ли она или нет вообще (КВ я так понимаю отдельно отбалансирован).
Если шкив не будет идеально отбалансирован, то к чему это может привести?
Кстати, говорят что многие авторитетные товарищи уже давно ездят с отрезанными "блинами" и не жужжат.
Какие будут мнения, коллеги?
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 16:01   #2
Dimidas
Dimidas вне форума
Аватар для Dimidas
езжу с отрезаным и не жужужу
Airtrek turbo
tourer V
Dimidas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 16:02   #3
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Dimidas, ну а подробней: как, где, чем резал и т.д.
Старый 13.04.2008, 06:08   #4
darar
darar вне форума
Аватар для darar
проще заказать облегченный китай чем что-то резать
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2008, 06:31   #5
Dimidas
Dimidas вне форума
Аватар для Dimidas
Джохн
Я через Саню Харвеста брал эт шкив готовый ( не китай)
Airtrek turbo
tourer V
Старый 13.04.2008, 06:35   #6
micron
micron вне форума
Аватар для micron
эта тема уже обсасывалась
Старый 16.04.2008, 02:43   #7
Злой Бухгалтер@
Злой Бухгалтер@ вне форума
Аватар для Злой Бухгалтер@
смысела нету
Кончилась подпись
Злой Бухгалтер@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 09:17   #8
Джохн TC
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Я тоже так решил...
Старый 16.04.2008, 10:00   #9
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
А как же " ...снять 1кг с двига = 10кг с кузова..." (С) нипомню чьё изрЫчение
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 10:18   #10
darar
darar вне форума
Аватар для darar
напистели
+79139450035
Старый 20.05.2008, 16:41   #11
Nitro729
Nitro729 вне форума
Аватар для Nitro729
Я купил балансированный шкив на яхе 450 гр
Toyota SUPRA JZA70 ДВС 2JZ-GTE. 800ph
Nitro729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 18:32   #12
Helium
Helium вне форума
Аватар для Helium
а если они все будут облегченные....
Helium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 05:48   #13
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
да плюс мозги от Харвеста
верняк.
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
шкив коленвала СергейК Двигатель 2 07.11.2011 07:17
Шкив коленвала Aleksey54 Двигатель 14 06.12.2010 15:19
Отвалился шкив коленвала! Taylor Двигатель 21 25.08.2008 12:19
Шкив коленвала. Костик Двигатель 5 20.05.2008 11:44
Шкив коленвала Dimon_S Двигатель 4 06.03.2006 13:20
