13.04.2008, 10:07 | #1 | ||
Суть в чём: НАчитался я в форуме как меняется это чудо. И вот я в гараже. Спасибо писателям которые описали ету всю впроцедуру!Всё поменял .... сальники трогать не стал вроди как и так масло ещё не лезет наружу. Вобщем давольный собой всё закрутил поставил завёл ... завёлся. Но гудит. Прогреваться начинает гудеть чуть чуть по - другому но всё равно суть та же. Машина ездит хорошо динамично. Слышно что звук исходит от ремня ГРМа. ПОробовал пооткручивать натяжитель результата не дало. Может быть есть у кого - нить варианты ?
Chaser TourerS 97 2.5
13.04.2008, 10:25 | #2 | ||
ролики менял или только ремень махнул?
14.04.2008, 05:27 | #3 | ||
Так себя часто ведёт пара новый ремень - старый шкив,со временем может ищщезнуть может и нет,лично мне помогало изменение натяжки ремня на предыдущих машинах(дв 1S,2C,LD20),на моём марке 1G FE не помогло,прошло само со временем,где то через тыщщу пробегаА подвывал в диапазоне 1000-900 об\мин.Ролики,сальники и прочая расходка менялась во всех случаях полностью.
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
14.04.2008, 05:50 | #4 | ||
Ролик поменял. Вот на него и грешу если чесно.А как там можно изменить нятяжку ?Там же стоит шток небольшой на который давит пружина с потоянной силой ? Или я что то путаю ?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Кстати да подвывает во всём дапазоне кроме совсем высоких оборотов т.е. примерно с 3500 об его не слышно.
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Глюки после замены ремня ГРМ - троит/пятерит 1JZ-GE | shum_inc | Двигатель | 2 | 07.06.2011 11:25 |
Шум после замены ремня генератора !!! | Саша413 | Двигатель | 2 | 23.06.2010 07:09 |
Гул после замены помпы | Vetal | Двигатель | 12 | 03.04.2009 16:31 |
Шаровая? Чтото у меня руль начал плохо возращаться после+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 08.08.2005 08:17 |
