13.04.2008, 10:47 | #1 | ||
Переобулся и поставил мишлен примаси 225/55/16 Б/У
В связи с этим несколько вопросов: 1. Вредит ли такая резина гидроусилителю? (вроде штатно положено 205 ширину) 2. Резина Б/У и высота протектора везде немного разная - может ли это играть какую-то роль? 3. 2 колеса с индексом W и 2 колеса с индексом V (2 немецких и 2 французских) - то же самое - играет ли это какую-то роль? 4. Увеличится ли по сравнению с 205 расход бензина? 5. Как влияет и насколько сильно если влияет 225 по сравнению с 205 на разгон и торможение? 6. В сервесе пугали, что могут передние колеса цеплять при нагрузке. Правда ли это для данного размера? Пока все ))
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
13.04.2008, 11:05 | #2 | ||
R.I.P.
1. Нагрузки имхо повыше, но не критично
2. пох 3. 270 и 240 км\ч думаю ты не ездишь ))) 4. хз 5. хз 6. передние точно не будут, а задние может могут если вылет какойнить аццкий ))
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.04.2008, 11:41 | #3 | ||
4. Расход увелчится но не на много, зато внешний вид все компенсирует ( если литье конечно симпотичное)
5. Разгон скорее всего будет немного хуже, но не ощутимо, т.к. масса колеса уведичилась. Торможение же наоборот должно быть лучше, ну и управляемость соответственно. 6. Все зависит от вылета дисков. У меня стояло 255/40/17 зад и 235/45/17 перед, ниче и нигде не цепляло.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
13.04.2008, 11:54 | #4 | ||
Поставил на стоковый 6,5 дюмойвый диск 225-50-16 - Toyo 888 направленная, руль ушел на полтора часа по часовой стрелке.
(переди осталась якохама IG20, 205-55-16 ненаправленная) что могло случиться?
13.04.2008, 12:00 | #5 | ||
canny
нельзя ставить на одну ось колеса разных производителей и и с разным индексом скорости даже если рисунок протектора одинаковый . т.к индексы напрямую говорят о жесткости резины . При наличии абс в сторону машинку конечно же не поведет но срабатывать будет раньше что увеличит твой тормозной путь . Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Kolamba торможение будет хуже так как колесо больше следовательно его инерция тоже возрастает !!! . Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: причем тормоза на овоще никакие на штатке перегреваются моментально . тут перегреваться будут еще сильнее .
Toyota Chaser GX-100- Был
13.04.2008, 12:06 | #6 | ||
Про тормоза - это да у турика S они слабы, на сарае в отличие при техже 200 силах и техже диаметрах дисков, задние например были вентилируемые да и тормозил он колом.
13.04.2008, 12:07 | #7 | ||
Makc
Ну инерция больше, согласен, но ведь и пятно контакта больше...
13.04.2008, 20:29 | #8 | ||
Kolamba
здесь дело не в том когда колеса сорвуться в юз, а на сколько больше усилия и долше по времени колодки будут зажимать тормозной диск . а следовательно и перегрев тормозов будет сильнее . надеюсь доходчиво изьяснился . Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: кстати большое пятно контакта тоже не есть гуд все расчитывается инженерами исходя из массы авто . поставь на тазик (к примеру )широченную резину и на мокрой дороге жопа поедет вперет морды очень легко .
19.04.2008, 19:27 | #9 | ||
Запарен был не мог отписать. Вообщем так, поехал я переобуваться. В сервисе сразу сказали, что не встанут, но я решил рискнуть и как выяснилось зря. Что почувствовал:
Разгон сразу стал хуже, движок для той же днамики пришлось оборотов на 300-500 выше толкать. Привык водить 1 рукой, теперь нифига, тяжело руль крутить стало, однозначно. Да, тормозить стало убойно. Передние ничего не цепляли, но когда сдаещь задом при выкрученном руле - например при параллельной парковке, за что-то задевают. Резина Мишлен Пилот Примаси - направленная, стало сильно водить руль если есть хоть небольшая колея. При торможении на такой дороге вообще руль стало вырывать. Один раз даже еле держал, вывернуло на 90 градусов и я улетел на соседнюю полосу, хорошо там никого не было! Но когда вывернул на раздолбаную в Питере Гороховую, на каждой маленькой кочечке стало жутко цеплять задние колеса за обод. Диски задние 8 или 9 дюймов. Передние кажется 7. Вообщем я просто обосрался, по другому не сказать. Рванул к знакомому у кого беру резину и обменял ее на такой же Мишлен только 205.55.16 на каких ездил всегда. тут же переобулся и все стало окейно! Однако, бороздды все же чувствуются на дороге, руль рвет слегка! Неужели это от направленной резины? Раньше ездил на Нокиане, Континентале, такой хрени не было!
Несколько вопросов к... Арчерам) | HighMan | Общение и дискуссии | 18 | 01.02.2009 11:00 |
Несколько вопросов по 90 вэшке .... | Banzai | Модификация и свап двигателя | 14 | 10.01.2009 12:14 |
несколько вопросов по конструкторам | MPR | Правовые вопросы | 3 | 27.04.2008 21:28 |
Несколько вопросов по музыке: | Don_Chinzano | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 09.01.2007 13:30 |
Есть несколько вопросов | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 13.01.2006 16:48 |
