13.04.2008, 11:38 | #1 | ||
В общем такое дело, ночью шел по трассе, на скорости вскочил в яму. Диск треснул.Поставил докатку, доехал, на след день обулся в летнюю резину. Тянет вправо. Съездил на схождение, сделали, но мастер сказал что расхождение между передними колесами есть. Машину тянет вправо. Причем если руль отпустить то он становится немного вправо, и рывкообразно туда поворачивается. Что из железа я мог погнуть? а то менять все подряд не хочется, визуально все ровное.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
13.04.2008, 11:51 | #2 | ||
Kolamba
из практики у меня когдато погнуло верхний рычаг (тока была не яма а препятствие в виде бордюра ) он стал немного винтом визуально никак не определялось но после того как сняли правя проушина была выше левой если смотреть в плоскости Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: если расхождение заключается в кастере тогда косой рычаг погнулся скорее всего хотя слабо это себе представляю потому как там лом с 2 пальца толщиной
Toyota Chaser GX-100- Был
13.04.2008, 12:06 | #3 | ||
да вот и я о том же, там все так мощно выглядит что слабо верится что там может изнашиваться что то кроме резинок.
Мастер сказал что расхождение между колесам, т.к. одно колесо впереди другого где то на 1см. ПО кузову машина ровная, так что этот вариант отметаем сразу. И у меня в общем то не яма была, а кусок асфальта провалился. А я ночью ехал, около 140. Удар был просто писец, думал вынесло вообще ВСЕ!
13.04.2008, 20:23 | #4 | ||
Kolamba
посмотри еще заднюю подвеску а так похоже на то что всетаки кастер ушел смотри внимательнее подвеску лучше с линейкой
14.04.2008, 03:50 | #5 | ||
Kolamba
в поиск, много раз уже обсуждалось расхождение по базам получается в основном из-за загибов поперечных рычагов, продольных (S-образных) и лонжеронов. везде по несколько мм, а набегают сантиметр и более
шесть по 0.5
14.04.2008, 07:24 | #6 | ||
Hel S.
Не..ну лонжероны это как то совсем печально. А рычаги поперечные на моноприводе и на полном одинаковые?
14.04.2008, 07:29 | #7 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
14.04.2008, 10:01 | #8 | |||
у него аж подушки повылетали)))) вот это была жоопа))) на 140 нихрена не видно, весь салон в тальке, обжег себе руку об пироснаряд, короче пипец.... |
14.04.2008, 11:22 | #9 | ||
drendendens
Ну тогда я еще легко отделался ) Только вопрос все еще стоит, что же менять...блин. Заказывать кучу рычагов-дорого. А Б/у в нашем регионе на полный привод хрен найдешь.
13.05.2008, 06:29 | #10 | ||
Колямба. Посмотри внимательно нижний поперечный рычаг. Я его загнул когда в яму влетел. Только у меня скорость была 50 км/ч а глубина ямы 20-30 см... Когда влетел тоже подумал, что все нахрен развалилось. Рычаг погнуло чуть дальше места где прикручивается шаровая.
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
Как быть когда влетел в люк? | Руслан345 | Правовые вопросы | 9 | 21.09.2014 17:09 |
Погнул рулевое. Насколько я интересно попал? | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 29.12.2007 22:18 |
