13.04.2008, 12:09 | #1 | ||
Народ подскажите как определить какие коренные и шатунные вкладыши брать. Прога выдает несколько номеров. Двиг вскрыли на шатунных стоит номер 2 и еще один номер какой то 7j02g На коренных номер 4 иеще номер d71e. Вкладыши почти в идеале. Надо брать точно такие же. Прога выдает примерно следующее http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=79433
http://www.turbo-v.ru
16.04.2008, 10:18 | #2 | ||
во-во тоже не могу найти код стандартных вкладышей только 0,25 или 0,5
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
21.04.2008, 09:03 | #3 | ||
А нельзя старые оставить, если они в идеале?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ремонтом собираюсь заморочиться, думаю если вкладыши не задраны сильно, то их и оставить.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
21.04.2008, 09:16 | #4 | ||
vudy если в идеале, то не можно, а нужно их оставлять )))
ты таки решился на замену колец! аллилуя - молодец что не поддался на увещевания любителей контрактных движков!
MARK II GX81 1G-GE '90г
22.04.2008, 22:19 | #5 | ||
Недавно искал на марк 100 2.5. Езжайте в кунцево, у них там есть номер номинала, а в экзисте мне сказали "Приноси колено" - я когда ребятам в кунцево это рассказал они со стульев от смеха попадали!
Добавлено спустя 13 секунд: Недавно искал на марк 100 2.5. Езжайте в кунцево, у них там есть номер номинала, а в экзисте мне сказали "Приноси колено" - я когда ребятам в кунцево это рассказал они со стульев от смеха попадали!
Chaser 100 Tourer v (Чусс)
Mazda Premacy |
23.04.2008, 02:30 | #6 | ||
Bullet
"Приноси колено" --------------->бугога!! Хотя мож они хотели промерить, посмотреть степень задиров и сказать на скока надо точить? а следовательно и какие вкладыши будут ?!...
24.04.2008, 20:53 | #7 | ||
Старпом Ваня
Нее, мерить не хотели, сказали что на нем номер есть для вкладышей, кстати у них они стоили 1500, а я взял за 900 оригинал и это не самая низкая цена, говорили можно найти было и за 600
Mazda Premacy |
25.04.2008, 11:04 | #8 | ||
Bullet
Я тебя поздравляю, тебе продали, то что у них было. Все твои вкладыши одинаковые. АА должны быть разные. Экзист сказал верно, только еще надо было притащить шатуны и блок. Для измерения коренных вкладышей на колене стоят цифры, каждая из которых соответствует определенной шейке колена. Потом смотрим на блок, там тоже выбиты цифры. Их нужно ссумировать с цифрами на колене и получишь нужные тебе вкладыши. Они все будут с разными номерами. Так же делается и с шатунными. Эти номера все будут разными. На заводе специально измеряют блок и колено. После чего ставят эти метки. Так что если взять 2 одинаковых двига, то вкладыши на них будут разные
25.04.2008, 11:06 | #9 | |||
и действительно, не посмотрев номер - не возможно определить какие вкладыши нужны..... интересно что тебе продали?
25.04.2008, 11:11 | #10 | ||
Falcon
Ему продали комплект. Есть такой номер для заказа. Все вкладыши будут одинаковые. Магазины обычно их и берут, а потом клиентам по ушам ездят.
25.04.2008, 19:49 | #11 | ||
То есть полюбому надо сначала движку разбирать, а потом только заказывать? По программе идут 5 типов вкладышей. Тип 1, тип 2, и т.д. Как такового стандарта нет что ли? Просто у меня вкладыши задрались после масляного голодания. Остальное в норме. Хотел не снимая двигла и колена поменять вкладыши...
25.04.2008, 20:02 | #12 | ||
TOYOTAMAN
методику определения номера вкладышей vitaliy20 отписал, я где-то выкладывал сканы из мурзилки.... для определения номера нужны метки на коленвалу и на блоке...
25.04.2008, 20:32 | #13 | ||
Falcon
папа, а где ваша Пензинская ветка? Сколько вас в Пензе? Я вот думаю к вам поехать летом....
25.04.2008, 21:02 | #14 | ||
TOYOTAMAN
приезжай... щас уже пятеро..... ))
26.04.2008, 07:18 | #15 | ||
TOYOTAMAN
Если на вкладышах задиры, скорее всего повреждены и шейки коленвала, даже если это и не заметно визуально. А если вал шлифуется, то уже токарь говорит какие нужны вкладыши. Я например, когда отвожу какой-нибудь вал на шлифовку, мастер тут же при мне промеряет все шейки и пишет мне на бумажке какие вкладыши покупать. С этой бумажкой еду в магазин и там мне дают то что нужно.
26.04.2008, 19:21 | #16 | ||
Фиг знает! Но когда их покупал, я принес им 2-а снятых вкладыша, и попросил навсякий номер номинала (13204-46022), странно но вкладыши подошли. Если есть возможность, проверьте что это за номер.
Mazda Premacy |
26.04.2008, 19:21 | #17 | ||
Phantom
да это я знаю. Не один двиг капиталил. Просто насколько я знаю, то у этих двиг очень хорошая сталь и очень хорошая цементация шеек! У меня вкладыши задрались после того как забилась сеточка маслоприемника и двиг немного поработал на сухую. Может помнишь мою ветку про засраный двигатель с фото!? Шейки визуально в норме и поэтому не хочу отдавать колено шлифовать на наших убитых станках. Ни один станок в городе в допуски не укладывается! Для жигулей конечно пойдет. А если уж что и делать с коленом, так это привезти с контрактной движки уже с приработаными вкладышами!
27.04.2008, 02:12 | #18 | ||
TOYOTAMAN
Ну не знаю... ИМХО, если антифрикционное покрытие повреждено, для вала это бесследно не проходит. Кстати, раз уж зашла тема про вкладыши, обнаружил небольшую статейку. Может быть будет кому-то интересно. http://www.ab-engine.ru/smi/41-43.pdf
Вкладыши ACL | Cherkes | Двигатель | 0 | 24.12.2013 23:48 |
запчасти не нужные | subarushi | Продам | 0 | 15.05.2013 17:52 |
как определить в каталоге экзист какие вкладыши стандартные | LEO | Двигатель | 7 | 05.09.2007 08:27 |
