14.04.2008, 04:33 | #1 | ||
Помогите с советом, в дождливую погоду глохнет двигатель как проеду по лужи, даже если не сильно быстро,постоишь минут 10 только потом двигатель запустить можно,а так крутишь он даже не схватывает. снимаю крышку трамлёра,там всё сухо, грешу на комутатор,но не знаю как его от воды защитить.может у кого была такая хрень?
Apexi,HKS,Enkei |
14.04.2008, 05:14 | #2 | ||
Dymok525
ошибки читай....
14.04.2008, 05:46 | #3 | ||
А ошибки покажут,ведь она в идеале работает в остальных режимах.
Apexi,HKS,Enkei |
16.04.2008, 03:52 | #4 | ||
Такая же херня
"ПешехоД"
16.04.2008, 04:25 | #5 | ||
В крыле с внутренней части где воздухан есть отверстие,как раз возле комутатора,я его закрыл.буду теперь ждать дождь,для теста.
Apexi,HKS,Enkei |
16.04.2008, 05:40 | #6 | ||
а в чем проблема тыкнуть скрепкой в контакты?
16.04.2008, 08:12 | #7 | ||
у меня тоже было! спасибо Falcon за консультации. заливало датчик тепмературы на впуске. и на коммутатор тоже попадало. В первую очередь делай самодиагностику, а потом герметик и изоленту в руки и вперед. изолировать контакты.
16.04.2008, 11:45 | #8 | ||
Paff
датчик температуры стоит в воздухане )) Я вообще без него ездил ) Я когда себе нулевик поставил вообще его снял _ Серавно глохла _ Неможет из за него глохнуть А вот коммутатор это что такое ??? Под катушкой чтоли стоит ???
"ПешехоД"
17.04.2008, 02:58 | #9 | ||
на твоей он должен стоять возле воздухана,6 проводов на свечи,а седьмой к коммутатару идет.на моей как раз на него льёт с луж.
Apexi,HKS,Enkei |
17.04.2008, 06:04 | #10 | ||
зачем создавать темы, если все советы игнорируются?
17.04.2008, 06:22 | #11 | ||
таже фигня на 1G пришёл к выводу, что заливает коммутатор.
пару раз также глохла посреди трассы в снегопад ошибки считывал, нету их
Cresta GX90 1G-FE - продана
17.04.2008, 09:21 | #12 | ||
DrBarlog
+1
Apexi,HKS,Enkei |
17.04.2008, 09:53 | #13 | |||
17.04.2008, 10:02 | #14 | |||
17.04.2008, 18:50 | #15 | ||
Falcon я панимаэш, нормальный русский мужик, пока не трахнет, не крещусь ))) зима же, не глохла ))) видать как заглохнет разок, так сделаю )))
Надо просто тупо поэкспериментировать, открыть капот и пополивать на разные места. Paff уже побежал менять, где их продают? )))
21.10.2008, 11:26 | #16 | ||
У меня была такая же фигня, помогла замена ВВ проводов, после этого больше ни разу не было!
Овощь канечна, ... зато мой!
12.03.2009, 17:14 | #17 | ||
Ребзики у меня такая же проблема, но ошибки были. 29 и 50 какая-то щас не упомню. Постоишь 5-10 минут и все проходит. Ошибки лямды и датчика каковото. Но после проезда по луже у меня не сразу глохла сперва переставала реагировать на педаль газа, ей топишь, а обороты то растут то падают и в конце глохнет и горит лампа чек енджин.
Cresta GX-90 Super Lucent 1992 г.в.
1G-FE АКПП |
13.03.2009, 18:53 | #18 | ||
Anderson
мы дружно тебе сочувствуем...
13.03.2009, 19:03 | #19 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
14.03.2009, 04:07 | #20 | ||
Я как то давно взял тупо Пакет одел на трамблер и катался так.
Apexi,HKS,Enkei |
Двигатель глохнет после повторого завода. | Acidraver | Двигатель | 15 | 08.06.2011 09:40 |
подскажите!!! глохнет двигатель после запуска!!! | Dima_W | Двигатель | 1 | 03.06.2011 08:16 |
Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
После замены помпы двигатель колбасит и глохнет... | LAROS | Двигатель | 6 | 06.12.2009 19:34 |
троит двиг после поездки по лужи !? | Двигатель | 1 | 06.07.2006 00:31 |
