Подскажите, где находится предохранитель подсветки панели (климата) ?
Находится в коробке у правой ноги , он-же габаритный.
there is only victory. |
Габариты и подсветка вроде разные предохранители
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: В салоне есть Монтажный блок: В салоне он находится по рулем (там найдешь) и еще один под капотом, Тот который в салоне, так 15 предохранителей. Расположеный так: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - STOP (Стоп сигналы) 15A 2 - WIPER (Стеклоочестители) 20A 3 - RADIO №2 (магнитола) 7,5A 4 - FOG (противотуманные фары) 15A 5 - CIG (Прикуриватель) 15A 6 - IGN №2 (Прикуриватель) 7,5A 7 - TURN (Сигналы поворота) 10A 8 - ECU-B (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 7,5A 9 - IGN №2 (Система впрыска) 7,5A 10 - ENGINE (Система зарядки) 7,5A 11 - TAIL (Габариты) 10A 12 - PANEL (Освещение приборов и перчаточного ящика) 7,5A 13 - ECU-IG (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 15A 14 - GAUGE (Приборы) 7,5A 15 - HEATER (Кондиционер) 15A Вытащишь какие нужно, посмотришь по внимательнее, увидишь полоски, целые (пихай обратно) Переломанные (маняй) По капотом: Находится чуть выше аккумулятора (или как он там пишется) Расположены так: 7 4 2 8 5 3 1 9 6 1 - ALT-S (Система зарядки) 7,5A 2 - TELEFON 15A 3 - HEAD LH (Левая фара) 15A 4 - DOME (Освещение салона) 15A 5 - EFI (Электро. блок управления двигателем 1JZ-GE, 2JZ-GE) 15A 6 - HORN (Звуковой сигнал) 10A 7 - HEAD RH (Правая фара) 15A 8 - RADIO 25A 9 - HAZARD (Аварийная сигнализация) 10A
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =) |
| изменение подсветки приборной панели | noki12 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 20.01.2012 19:59 |
| Предохранитель подсветки одометра в 110 марке где искать? | adarow | Электрооборудование кузова | 1 | 04.09.2011 17:49 |
| Перегорает предохранитель подсветки приборов | sheff | Электрооборудование кузова | 5 | 03.06.2011 20:12 |
| Яркость подсветки приборной панели. | mapkywa | Электрооборудование кузова | 9 | 12.06.2008 09:52 |
| Нужна лампа подсветки панели приборов. | Artist38 | Электрооборудование кузова | 2 | 15.03.2007 01:36 |
