27.10.2005, 22:02 | #1 | ||
Расскажите пожалуйсто подробно как он снимается.Может кто отчет с картинками выложит?
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
28.10.2005, 02:51 | #2 | ||
Не знаю что и сказать.....открути болты по периметру и тонкой отверткой отковыряй поддон - он на герметике прилипший. И все. Никаких хитрых преспособлений или извращений.
Фотографировать там просто нечего....
Toyota Avensis
28.10.2005, 16:23 | #3 | ||
Дмитрий 42, а внутри поддона есть ждкость?
И Дим, тогда подскажи по смене жижи в АКПП - как ету процедуру проводить? P.S: и по поводу смены масла..Там этот фильтр находится по середине и до него что с низу что с верху что то да мешает добраться - есть варианты тут? или надо что то снимать предварительно?
30.10.2005, 06:32 | #4 | ||
Берешь сливаешь с коробки АТФ есть сливная пробка в поддоне. Потом снимаешь поддон ослабляешь болты на фильтре потом опять ждешь чтобы атф сбежала с него потом отворачиваешь его (фильтр) совсем. Може поставить новый фильт но вряд ли найдешь в магазинах берешь его просто рабираешь ( разгибаешь оконтовку по периметру) снимаешь внутри сетку и все промываешь спреем дляя очистки радиатора потом так же аккуратно собираешь прикручиваешь фильтр и поддон на место и потом заливаешь новое масло. Такую операция по съему поддона делать каждый раз необязательно можно в промежутке просто менять масло на автоматической установке. Она просто подключается к шлангам в разрыв с радиатором и и все .
Давайте уважать друг друга
31.10.2005, 02:51 | #5 | ||
Конечно вся жижа через пробку не сливается, поэтому когда открутишь поддон и будешь его отрывать - бедь готов к тому что поллитры жидкости тебя польют сверху. В остальное тебе уже описали впринципе.
Toyota Avensis
Снятие поддона на GX105 4 вд. | Владимир1987 | Двигатель | 17 | 15.02.2012 05:28 |
Снятие поддона 1jz | My3bIKaHT | Двигатель | 13 | 03.10.2010 19:24 |
герметик поддона АКПП | svd35 | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 31.07.2010 20:39 |
Прокладка поддона АКПП | RUS34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 15.04.2006 22:28 |
