15.04.2008, 18:28 | #1 | ||
привет всем! Снимал фару чтобы помыть, и случайно обломил верхнее крепление (100кузов). Вопрос-чем можно склеить крепление? Суперклей почему то не держит.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
16.04.2008, 00:15 | #2 | ||
я паял но все равно отвалилась сцукко
16.04.2008, 10:13 | #3 | ||
эпоксидной смолой залей предварительно впояв сеточку
16.04.2008, 11:10 | #4 | ||
Kolamba
Нихрена держать не будет, со временем отвалится... Не заморачивайся, я так и езжу уже два года... 8)
[b]???????[/b]
16.04.2008, 11:17 | #5 | ||
Пересвет
да хочется как то поцивильней все же А то после того как ее помыл-встречные ночью стали иногда моргать-до этого никогда не моргали. ДУмаю может из за крепежа чуток вверх бъет. И еще , там внизу фары есть регулировочные винты-че они делают? отражатель регулируют или что?
16.04.2008, 14:18 | #6 | ||
Kolamba
клеить нет смысла, паяй с сеткой, а после стеклоткань со смолой
Mark II 94
16.04.2008, 14:21 | #7 | ||
Сеточка рулит. С ТВ кабеля оплетка подойде,т впаяешь - будет держать.
IR-V
16.04.2008, 14:39 | #8 | ||
Rom@n
а че сетку для пайки отменили оплетка совсема мягкая ничего не выдет
Mark II 94
17.04.2008, 15:42 | #9 | ||
сделал сегодня, паяльником немного припоял и впаля внутрь для прочности рыболовный крючок. Держит
18.04.2008, 08:57 | #10 | ||
Я сначала суперклеем залил, с сеточкой. Прикручивать начал всё отвалилось. Пришлось запаивать.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
27.11.2008, 19:34 | #11 | ||
Клей "Циокрин" . Щелочной клей, склеивает хер оторвешь... Большой минус : сильно быстро высыхает. Промажешь и приклеется не ровно. Продаётся в магазинах "Хобби".
Toyota Mark II 1994 г.в. 1JZ-GE
28.11.2008, 20:18 | #12 | ||
есть двухкомпонентные клеи типа эпоксидки, специально для пластика
не помню как зовутся клеят насмерть както на галанте приклеивали как рах ухи к фаре - супер!
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
28.11.2008, 20:22 | #13 | ||
вспомнил что у меня есть наподобие - Loctite 3450 A&B - сталенаполненный 2х компонентный эпоксидный - для металла, керамики, дерева и стеклопластика. вещь!
ну или даже более подходящее можно у Локтайта найти
29.11.2008, 10:30 | #14 | ||
Вообще пластик НЕ клеется а варится...Варится он феном с насадкой и спец пластиковыми палочками...
Но надо знать технологию и правильно подобрать пластик..чтобы его плотность соответствовала плотности пластика когорый надо сварить....Можно попробовать самому поюзать. Я клеил 2-х компонентным клеем не помню как называется...2 шприца..прзрачный. Уже неск месяцев-держится.
01.12.2008, 05:36 | #15 | ||
А у меня такая проблема... На фаре отломано крепление, куда нужно поворотник вставлять
И этого крепления вообще нет у меня. Получается ставлю поворотник, и они не держится, т.к. часть от поворотника должна входить вэто крепление и там жёстко фиксироваться. На что я могу поворотник присобачить, чтоб держался?
01.12.2008, 09:08 | #16 | ||
Можно на саморез куда нибудь
viewtopic.php?f=11&t=30708
Chaser Avante JZX90
03.12.2008, 08:08 | #17 | ||
А без саморезов можно обойтись чем-нибудь? Не хочется колхозить...
23.01.2010, 14:05 | #18 | ||
впаивал обычные концелярские скрепки держат уже полтора года без проблем
? 1jz gte
19.02.2010, 08:39 | #19 | ||
я на работе паяю сеткой из нержавейки от фильтров тонкой очистки воды, продают во всех магазинах сантехники, такой ремонт пластика на потоке, стеклоткань кладу только на бампера и зщиту(где нагрузка есть) на крепление фар не кладу, еще ни кто не вернулся...
25.02.2010, 18:30 | #20 | ||
Подскажите, а где эта сетка для пайки продается? В каких магазинах искать?
Сломал машинку :( Снимал трамблер... | suhov | Двигатель | 25 | 08.02.2008 04:39 |
Кто снимал датчики ABS отзовитесь ..... !!!! | maxaon | Электрооборудование кузова | 2 | 20.10.2007 23:03 |
На что клеить ветровики? | ANDY_Z | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 20.05.2007 20:58 |
На что клеить ветровики? | ANDY_Z | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 23.04.2007 08:52 |
