Подскажите кто шарит хорошо,встоке 2JZ-GTE сколько с него можно снять л/с,доскольки выдержит родная коленопоршневая группа, и выдержет ли воще турбину T-78.
Благодорю за ответ зарание. [/b] |
700 сил надуть можно
Кончилась подпись
да ты успокоооооойся)))) слушай Виталю...он 1000 раз так делал))))
Т78 то мотор сдюжит...смотря сколько вдувать в нее будеж)!
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
у Харвеста спроси, он ездил на такой конфигурации, думаю 800 сил - предел
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
А скоько можно надуть на T78 и для чего люди ставят на 2JZ-GTE голову от 1JZ-GTE делают так называемый 1,5-джей какие в нем приемущества.
gt-2500
а какой у тебя бензин есть и чем ты настраиваешься? голову от 1 джей ставят на дваджей потому что некоторые считают что ее продувка до 500 сил лучше, дальше наоборот
+79139450035 |
У меня есть 98-й но при желании я смогу достать 102-й авиационный. и настраеватся буду через ноутбук.
ну валы-то менять придется по-любому, иначе ты хоть 2кг надуешь, а толку не будет
Подскажите а R154 доскольки сможет выдержать а то гетраг сильно бьет покорману.
gt-2500
Это так, для общего развития ![]() W58 выдерживает около 400 сил, но постепенно будет умирать. R154 около 500, с тем же результатом V160-161 держит до 800 сил с зависимости от режимов эксплуатации живет по-разному. По мотору: Как понять в стоке?в стоке у тебя 280.любые его модификации в сторону увеличения мощности, уже не совсем сток.Бустапом ты снимешь мах 400сил,и то, при идеальных условиях.Низ держит около 600 сил.Т 78 выдержит. По своему опыту могу сказать, что если делать все грамотно, то под такую турбу нужны валы, форсы, насос, нормальный ECU, не говоря уже о кулере, выпуске и т.д. |
Я буду закупаца постепенно 2JZ-GTE с головой от 1JZ-GTE ТТ, валы 272,Комплект кованных поршней Greddy Forged Pistons 87.0φ,Прокладка ГБЦ Greddy Head Metal Gasket 2.0мм,Ремень ГРМ Greddy,выпускной колектор и впускной,фронт-пайп,сам тракт SUPER DRAGER на 102мм,турбину Т-78,разрезные шестерни HKS,Регулятор топлива Aeromotive,SARD 280л/час,Топливная рейка HKS,HKS 1000мл/мин,Двухслойный алюминиевый радиатор Greddy,Greddy V-spec,Greddy Universal Oil Cooler 16-слойный,мозги Greddy E-manage Ultimate ну и 2-х дисковая керамика и остольное мелочи остоется я хочу доится около 700-750 сил можно ли это благодоря моему проекту?если нет то сколько я добьюсь благодоря этому.
дайте мне парочку напутственных советов. зарание спосио!!! Добавлено спустя 1 час 44 минуты 41 секунду: V160-161 держит до 800 сил это гетраг?если нет то что это за коробка? |
gt-2500
это гетраг (V160-161) ... Вопос один: ты знаешь кто тебе настроит машину на Ultimate?
А какой предел 2jz-gte+t78 на 98м бензе?
да у меня есть знакомый кто настроит мне комп.
лучше купить блок от атмо 2джея, можно даже б/у задроченый, раз разжимать собрался, и взять поршни по нужную сж. Уже тыщу раз писали, что ненадо разжимать прокладкой
BMW X1 xDrive2.8i |
#16 | |||
Разрезные шестерни(кроме понта ничего не дадут) если ставить то только выхлопную шестеренку и то более 10лс ей не добавишь. Кроме того HKS алюминиевые... у них вобще износ образуется быстро.. Крепкость 2JZ-GTE мотора ограничена шатунами, а не поршнями... так что если уж менять то их! А поршни держат до 1000лс. Прокладка 2мм тоже ненужна... у мотора и так 8.5 степень сжатия..куда еще разжимать то.. Двухдисковой керамики не хватит на 700-750лс.. надо от 3х дисков и больше. Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ща скопирую сюда свой прошлогодний отчет...мож кому будет интересно. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ТОЙОТА ФОРЕВА!!!или комплектация "СУПЕРСТОК" -------------------------------------------------------------------------------- Не хотел особо выкладывать описание своего Соарера.. все считал , что время на квотере не достойно и вопросов у самого было больше чем ответов... В этом сезоне были проделаны многочисленные эксперименты и вход в 10секундную зону... на стоковой поршневой без закиси состоялся. В связи с этим появилось достаточно людей интересующихся моей комплектацией и опытом. Вот , решил разом выложить. Машина к сожалению одна, поэтому она полностью городская. Двигатель:2JZ-GTE 1 Валы HKS 264\264 9.2мм Масло CASTROL EDGE 0W40 Навесное: 1.Турбокит Т78-33D 2.Впускной коллектор Greddy 3.Облегченные шкивы 3шт 4.Облегченный шкив коленвала HARVEST))) Свечи: NGK BKR9EIX Охлаждение: Радиатор SARD -перенесен в багажник. Термостат 71гр Интеркулер TRUST 3x слойный Самодельный теплообменник на охлаждение\нагрев АКПП Куллеры АКПП 2шт с вентиляторами перенесены в багажник. Охлаждение моторного масла стоковое, но его чудом хватает из-за более низкой температуры тосола. Топливный куллер 1шт Подвеска: Стойки TEIN с регулировкой высоты и жесткости. Стабилизаторы перед\зад CUSCO Распорка чашек.. Жесткие подушки крепления редуктора и балки. Жесткое крепление двигателя. Тормоза: суппорта SUPRA RZ диски\колодки project m Трансмиссия: АТ А340Е комплексно усиленная HARVEST))) Столлспеед 3200об Увеличенный поддон АКПП Масло CASTROL TRANSMAX Z 10-11л Редуктор: Пара 3.769 Блокировка TORSEN Электроника: Комплект датчиков DEFI A\F метр -AEM Управление мотором POWER FC m/t настроены две карты под 98 и 116 бенз Имеется полное програмное обеспечение для настройки POWER FC. Управление акпп: Самодельный блок соедененный с селектором. работает по принцыпу L=1 2=2 D=3 D+o\d =4я т.е можно трогаться с любой передачи, и ездить через передачу. топливная система: denso 850cc BOSCH 0 580 254 979 - 2шт топливный регулятор sard Выхлопная система: Переделанный двойной ZEES, по принципу: выходная труба и резонатор 90мм далее две бочки переваренные внутри на 76мм Поскольку бочки большого объема, звук достаточно тихо басит.В повседневном режиме используется без сайленсеров. признаки обратного давления были замечены только на давлении более 2кг...и то это еще не доказано.. Бодикит\облегчение: Сидушки передние WRX STI Передний бампер WEILSIDE Пороги ,Задний бампер AB FLUG Капот пластиковый кооперативный)) Диски: EVO DESMOND передние 17х8J задние 17-9J Резина NITTO NT555R 275\40 R17 Лучшее чистое время в этом сезоне 10.89сек показано в Барнауле на давлении 1.8-1.9кг ================================================== ======================= Вопросы которые меня сильно беспокоили в начале сезона: 1.Выдержат ли стоковые вкладыши и шатуны мощность в 700-750лс. Мотор я конечно не разбирал, но после всех вдуваний..до 2.2кг и температуры в некотрых заездах до 980гр.. мотор не стучит, не сапунит, масло не жрет поэтому можно считать что все ок! 2. Хватит ли родного зажигания на 2кг давления? Слышал мнения, что родного зажигания хватает до 1.7кг далее якобы начинаются пропуски.. 3.Будут ли работать NGK BKR9EIX на давлении 2кг??? Пробовал настраивать на BKR7EIX -хватило до 1.6кг ,далее начались пропуски и хлопки в глушителе. Вкрутил ВKR9EIX все работало нормально до 2.2кг пропусков замечено небыло.. Т.е не хочу сказать что усилители зажигания это лишнее... просто можно обойтись и без него... 4. Выдержит ли доработанный тойотовский автомат A340E нагрузку в 700-750лс ??? Достаточно долго пришлось разрабатывать систему охлаждения.. в итоге выдержал! Поломок на полосе и на дороге не случалось.. Хотя ,разбирал его раз... в целях профилактики и замены передаточных. 5.Необходимо ли лить дорогое и густое масло , типа HKS 20W60 в мотор со стоковыми зазорами? Споров на счет этого в инете было очень много. Минусы густого масла на мой взгляд такие: 1- Дополнительные потери при его прокачке. 2- Предположительно больший лаг турбины. 3- С учетом постоянных замен достаточно большая цена за 6 литров... 4- За счет большей густоты и медленного прокачивания ,плохое охлаждение самого масла, шеек и пар трения.. Плюс единственный - более толстая пленка. Масло Кастрол 0W40 не обладает всеми этими минусами... и как показала практика толщины пленки вполне достаточно.К тому же.. за счет более текучего состояния лучше охлаждает вкладыш предотвращая его закусывание и залипание. По моему мнению, на этой конфигурации можно было проехать 10.6-10.7 лишь хорошо разобрав машину и открутив тяжеленный двойной выхлоп. Что и пытался сделать на Красном Кольце..,но холодный осенний асфальт не позволил установить рекордов.. К сожалению не могу выложить все свои ноухау)),т.к доработка трансмиссий и настройка моторов с недавнего времени являются моим бизнесом. Вся информация является лично моими наблюдениями за своей машиной, и на других моторах и машинах может быть другой. Все фото по теме http://www.foto.drom.ru/2289 С уважением, Александр HARVEST __________________ ТЮНИНГ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ http://www.foto.drom.ru/2289 ICQ 199351720 SOARER 10.89@236км.ч
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7
Люди большое спосибо за советы особенно тебе HARVEST.
буду начинать строить свой проект. |
А во сколько можно оценить мой марк? | ~ALF~ | x90 | 44 | 04.12.2014 08:56 |
Сколько можно дуть в сток 1jz, 2jz?? | Bifour | Модификация и свап двигателя | 36 | 10.03.2014 16:00 |
Сколько держит в стоке автомат Soarer? | Mart66 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 02.10.2011 17:47 |
Сколько можно дунуть? | kimberlon | Модификация и свап двигателя | 40 | 04.06.2007 12:03 |
