18.04.2008, 05:06 | #1 | ||
Приветствую, форумчане.
3 дня катаюсь на авто в подписи. Такой глюк - нажимаю тормоз, когда машина уже почти остановилась ( скорость 5-10км/ч) срабатывает ABS (дергается педаль один раз). От интенсивности торможения не зависит, кроме случая педаль в пол - тогда ABS работает постоянно, как и должна, впринципе. Лампа ABS не горит, тест проходит - при вкл зажигания загорается и гаснет. Мож кто сталкивался? Добавлено спустя 1 день 21 час 51 минуту 42 секунды: ... понятно, подскажите, как сделать диагностику ABS. |
23.04.2008, 11:53 | #2 | ||
Причин может быть несколько:
- неродной датчик - в свое время датчик полетел и при замене, был просто срезан и прикручен(провода) без пайки. То есть сопротивление другое нежели у родного, вот мозги и глючат. У меня на Марке было по первой причине, а вот когда все-таки надыбал головастика, к-рый мне это нашел, то он еще сталкивался, что провода были просто так прикручены и современем контакт стал хуже и появилась точь такая хрень. Можно так же предположить, что либо датчик отошел, либо коряво установлен. Начинай с визуального внимательного осмотра с датчиков и до разъемов, сравнивая левый с правым. |
27.04.2008, 04:31 | #3 | ||
У меня была такая проблема, стоял неродной датчик ABS (от волги). Если у тебя неродной, то датчик будет просто забит в ступицу без штатного крепления. Такой глюк начинается когда датчик отходит далеко от насечек на вале, сигнал слабый, поэтому мозг думает что колесо остановилось. Решение - забить датчик посильнее в ступицу или искать оригинал. А вообще по опыту - волговские при нормальной установке работают без проблем. (Испытано на 2-х машинах)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: диагностика ABS - http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm но если лампа ABS не горит - скорее всего диагностика ошибок не даст....
Bonax Service.
27.04.2008, 05:33 | #4 | ||
Такая-же проблема... Все называют причины озвученные Дмитрий WD Короче, как мне объяснили, если сопротивление одного из датчиков АБС выходит из дозволеных допусков, начинается подобная хрень... Проверил сопротивление своих датчиков... действительно у одного сопротивление намного ниже... пока на этом остановился, т.к. ищу свой вэдовый датчик.
27.04.2008, 11:18 | #5 | |||
Проблема! падают обороты ниже 600 при остановке | CTV004 | Двигатель | 23 | 09.11.2011 09:15 |
невыполнение требования об остановке | asfan | Правовые вопросы | 21 | 06.03.2011 11:15 |
Толчок при остановке! | santila22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.09.2010 14:13 |
Гул в салоне при остановке :(( | Kent_bratsk | Двигатель | 7 | 06.03.2008 09:21 |
Глохнет при остановке | Inomarin | Двигатель | 17 | 08.02.2006 07:15 |
