16.04.2008, 12:38 | #1 | ||
моему счастью нет предела!!
похожих авто у меня никогда не было. и как всегда есть несколько проблемок с решением которых надеюсь вы мне поможете!! 1) (автомат себя оч интересно ведёт) при движении и переключении никаких проблем вроде нет. скорость набирает, кик даун работает, но вот стоит лишь достаточно резго затормозить... короче после остановки через секунду примерно я получаю довольно сильный толчек под зад. или другой вариант может быть. после остановки(допустим на светофоре) при желании тронуться мне приходится вначале немножко газ нажать примерно до 1100 об. потом опять небольшой толчёк и поехали. так происходит не каждый раз но примерно каждый 5 раз после интенсивного торможения. 2) начинается вибрация при трогании примерно с 10км\ч до 30км\ч под подлокотником. потом вроде пропадает. что это??? заранее благодарен за помощь.! |
16.04.2008, 14:20 | #2 | ||
Vasilka85
Привет, одравляю с преобретением автомобиля! Правильный выбор! А по симптомам похоже на совсем порванную падушку автомата.
Cresta LX-90 2L-TE
16.04.2008, 14:39 | #3 | ||
Vasilka85
Или на подгоревшие фрикционы
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
16.04.2008, 15:36 | #4 | |||
16.04.2008, 20:50 | #5 | ||
Vasilka85
С такой проблемой ездиишь до последнего, по времени не скажу, смотря сколько и как ездиишь. Лечится заменой корзины фриков, по деньгам Х.З. На Хонде менял за 40 тыс. руб.
17.04.2008, 06:36 | #6 | ||
а по поводу вибрации??? ничего подсказать не можете????
получается дешевле коробку поменять??? сколько она в сборе стоит???? |
17.04.2008, 06:46 | #7 | ||
Поройся в разделе продам, может найдешь чего-нибудь. Ты сам откуда? Заедь на разборку там поспрашай.
17.04.2008, 06:47 | #8 | ||
Vasilka85
Вибрация от подушек двига скорей всего...
[b]???????[/b]
17.04.2008, 08:48 | #9 | ||
у меня на тойота кавалер подобная шняга была. На D преключаешь даешь газу обороты поднимаются а машина не едет. а потом удар и машина двигается.потом все нормально, если опять с D не переключусь. Так обороты даже до 7 доходили и все равно не едет. (( так и продал не разобравшись с ней.
chaser'2001гв GX100/2л продан.
ищу Ferrari F430 в ОТС б/п C.R.E.A.M. - cash rules everything around me... |
17.04.2008, 08:51 | #10 | ||
tee-hus
У меня так было, сцепа развалилась. Лечится заменой фриков, бублика, соленоидов и ... Короче проще короб взборе взять
20.04.2008, 07:29 | #11 | ||
У меня похожая история,только с задней передачей. На холодную всё нормально,включается и едет без проблем,как только прогреется всё,включаешь заднюю и не едет. Плавно даешь газу,пинок и о чудо поехала Вариант я думаю один,менять коробу!
20.04.2008, 19:38 | #12 | ||
проблема решена!!! Оказалось что просто не хватает 2 литра масла. Предыдущий хозяин его менял недавно и закивал по щупу не заводя двигателя. Теперь все норм!
21.04.2008, 02:19 | #13 | ||
Думаешь? А за то время как ты ездил без достаточного уровня масло ничего не могло случится? Думаю рано радуешься.
21.04.2008, 07:01 | #14 | ||
Vasilka85
Жесть!!! Как так можно? А ты куда смотрел??? Stalmen +1 Отсутствие 2х литров масла не могло проити бесследно |
21.04.2008, 07:23 | #15 | ||
Ну и что теперь у тебя? Долил масла и нормально ездить стал.
Mark II 1998 1JZ-GE GX100 не заводится после снятия движка | Kirillove | Электрооборудование кузова | 0 | 05.02.2012 23:27 |
Новичек и Опытный | Dskov | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 08.12.2011 15:26 |
Дистанционный ключ Mark II GX100 | tomniy | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2007 07:55 |
