16.04.2008, 13:29 | #1 | ||
Какие различия между Blitz Power Meter i-D III b APEXi RSM окромя внешности, отсутсвия у Блитца функции SLD?Интересуют функциональные возможности
И необходим ли для Блитца датчик ускорения?
iR-S. iR-V
17.04.2008, 06:56 | #2 | ||
у блица нету датчика ускорения и нету возможности замерить время на 402 вроде как, и до сотки тоже
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
17.04.2008, 08:10 | #3 | ||
darar
изучай матчасть
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/ |
17.04.2008, 08:34 | #4 | ||
АртемМосква, да про замер до сотки и наквотермайле я ошибся, но про сенсор ускорения ничего так и не нашел, если его нет то эта шабашка погоду будет показывать в любом случае
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: информация походу берется с родного датчика скорости - вобщем шляпа а не давайс
+79139450035 |
27.03.2010, 07:33 | #5 | ||
подниму из архива...
Darar - G-сенсор у РСМ - фикция.... результат, что с ним, что без него - врет при буксе... единственное, что он показывает - ускорения...ну и тпа мощностные потери можно отстраивать, но у меня так и не получилось их отстроить... меньше 400-сот кобыл не показывал )))) я подозреваю, что как раз power meter будет точнее... т.к. РСМ подключется к датчику скорости с хвостовика и в случае букса - мы уже едем... power meter подключается к датчику скорости блока АБС... всвязи с этим вопрос - по картинке на сотый турик автомаченный блок АБС расположен справа от ног водителя??? разобрался - там он... http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=31137 пошел подключать... p.s. сейчас стоит РСМ и будет еще и meter - вот и сравню их показания... |
27.03.2010, 08:13 | #6 | ||
это если скорость у тебя берется с абс. на 90ых берется все с того же хвостовика, У меня стоит этот прибор. Ничего полезного и правильного кроме скорости он не показывает ))) самый точный прибор G-tech. |
27.03.2010, 08:56 | #7 | ||
согласен про же Ж-течь... его тоже вскоре поставлю... сравню все три с отсечкой... ))))
я и писал про сотый кузов... |
27.03.2010, 10:41 | #8 | ||
У меня стоял поверметер, цепляется он на провод датчика скорости ,правда это на субару ,на тойоте может по другому .если стартовал обычно ,то мерял мощность вроде нормально,при старте с 4000 показывал 380лс на Бустап врх
27.03.2010, 11:19 | #9 | ||
так же все... просто в сотых кузовах - два датчика скорости...
27.03.2010, 11:48 | #10 | ||
Подключал PowerMeter к скорости, которая на ECU. Калибровка конечно простейшая, но показывал на удивление точно, сравнивал с отсечкой.Если и врал, то не более одной десятки.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
28.03.2010, 01:33 | #11 | ||
а блиц показывает обороты и напряжение, как РСМ?
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
28.03.2010, 03:01 | #12 | ||
Напряжение вроде кажет,точно не помню ,а обороты нет ,вообще его нужно вместе с бустом ставить ,они дополняют друг друга ,у них ик порт есть ,по нему между собой обмениваются информацией
28.03.2010, 07:30 | #13 | ||
а рсм лошадки показывает ! тож врет? 300 казал когда прямоток с фронтом стоял, в стоке 280 кажет !
28.03.2010, 08:31 | #14 | ||
у меня врет...по лошадкам
meter показывает только скорость и мощность... плюс разгоны до 100 и прохождение 100, 200 и 400 метров.. себе взял из-за буста... по скорости можно 4 канала буста настраивать... |
