17.04.2008, 15:18 | #1 | ||
Реально на блок от 2 жз-же одеть головку от 1 jz-gte tt
Отличается ли поршневая атмо от турбо? |
17.04.2008, 15:21 | #2 | ||
а для чего тебе бошка от турбо мотора ведь она может и не сойтись маслиными каналами
17.04.2008, 15:34 | #3 | ||
Поршневая разная! 100%
17.04.2008, 15:42 | #4 | ||
Маслоканалы сойдутся, все то же самое.
17.04.2008, 15:47 | #5 | ||
Вообще ищу 2 жз-жте любой + к нему коробку + мозги + косу.
Если не найду попробую собрать. Имею 2jz-ge vvt-i 1jz-gte tt вот из них хочу один сделать. Получиться или нет? |
17.04.2008, 15:50 | #6 | ||
тогда и ищи голову от 1жз жте ввти, легче связать будет
And555 такой проэкт уже сделал, можешь его спросить. |
17.04.2008, 15:55 | #7 | ||
При чем тут ввти
17.04.2008, 16:04 | #8 | ||
TOURER99
При том что ввти и не ввти блоки разные. И проводку только модифицировать а не менять всю полностью. |
17.04.2008, 16:13 | #9 | ||
А чем разные? Вообще есть голова ввт-и с турбой.
17.04.2008, 16:45 | #10 | ||
В выход на маслоканал под ввти/датчик аварийного давления.
21.04.2008, 01:28 | #11 | ||
Экономичный вариант, это голова 1jz-gte vvti с косой - тогда комп можно недорого взять, ибо на 2jz и 1jz TT они золотые.
Или двиг 2jz-gte+коса 1jz-gte vvti, остальные варианты выходят подороже.
R35
21.04.2008, 17:23 | #12 | ||
Здоров всем!!!! У мни тож наподобие вопросец, только у меня 1JZ-GE. Мне че проще сделать- свапануть полностью 1JZ-GTE или можно просто головку от GTE поставить? Какая будет разница в цене, да и че проще сделать?
Как я знаю мне нужно помимо всего этого так же турбомозги, интеркуллер, что ещё нужно будет? Только не пишите зачем оно мне надо!!! У нас наверно все знают, что ввоз Правильный машин запретили, а городе Туриков НЕТУ(живых по крайней мере)!!!!! Правда катается один, на бешаном турике, продает за 7000, но его уже мой друган забирает.....да и мне моего марка продавать жалко....
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
22.04.2008, 11:10 | #13 | |||
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
22.04.2008, 14:25 | #14 | ||
Так я ж и имею ввиду, что головка в полном сборе!!!!!! С турбинами, с впрыском, с распредвалами, со всеми патрубками, ну и тд и тп!!!!!!
Комп то это понятное дело!!!
Я на Drive2.ru
22.04.2008, 15:40 | #15 | ||
kiRiLL-606MRM, ставь 1дж-жте и не мучайся. Поршни тож разные у этих блоков, не только головка
19.05.2012, 12:42 | #16 | ||
а что будет если скрестить атмосферный блок 2jz и гбц 1jz атмо?
19.05.2012, 16:22 | #17 | ||
атмосфэрный 1.5жз
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
19.05.2012, 16:28 | #18 | ||
можно турбо башку ставить будет 1.5jz но ресурс не большой будет
по хорошему надо будет маслоканалы сверлить подачу делать, поршня от 2jz-gte , проводку переделывать, комп, трансмиссии хватит не надолго
19.05.2012, 23:17 | #19 | ||
а изменения будут? или смысла нет менять?
20.05.2012, 12:57 | #20 | ||
если ты из атмо переделаеш в турбо то конечно будут
Подойдёт ли прокладка под головку ГБЦ ? | Warlord2010 | Двигатель | 17 | 15.10.2011 16:42 |
меняю головку, подскажите | mark2-1g | Двигатель | 4 | 09.01.2011 05:42 |
Расскажите про головку 5 клапанов на цилиндр. | yarik759 | Двигатель | 11 | 23.07.2010 16:35 |
