Старый 18.04.2008, 04:57   #1
TV TC
TV вне форума
Аватар для TV
По умолчанию Принцип работы датчика t масла 0
форумчане объясните сабж.
Имеется прибор HKS, шкала от 40 до 150гр., от него идет тонкая медная трубка. На конце - датчик (медный цилиндр примерно 8мм (диаметр) х 25мм., вставляется в проставку под маслофильтр).
Решил протестить датчик - опускаю в чайник, включаю, вода кипит, стрелка с начального положения (40гр.) не сдвигается.
Может в масле другая картина будет? Или датчик на свалку?
TV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 05:21   #2
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
а питание подвел?
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 05:24   #3
TV TC
TV вне форума
Аватар для TV
Сообщение от ZB
а питание подвел?
А надо? Я чет подумал что провода для подсветки только, как на мех. бусте, ошибаюсь?
Старый 18.04.2008, 08:53   #4
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Сообщение от ZB
а питание подвел?
прямо сразу в точку )))
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 17:16   #5
micron
micron вне форума
Аватар для micron
думаю датчик на свалку
Старый 18.04.2008, 17:39   #6
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
думаю чайник на свалку
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 18:06   #7
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
TV
Вован, датчик на свалку! (свалка тут )
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 00:08   #8
roomzes
roomzes вне форума
Аватар для roomzes
датчик вручивается в блок либо тройник который короче долго расписывать массы то нето поэтому и не показывает
soarer,3.0 акпп.Мечта длиною 5 метров
Форд Экспедишн Эди Бауэр TRITON 5.4,
roomzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2008, 00:49   #9
supra099
supra099 вне форума
Аватар для supra099
про массу убил подключай питание к датчику
тех. центр "OEM-PARTS" - автозапчасти для японских автомобилей. Автосервис
viewtopic.php?f=7&t=77202
supra099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 14:35   #10
Slam
Slam вне форума
Аватар для Slam
ну че там датчик показывает в чайнике?
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 06:29   #11
TV TC
TV вне форума
Аватар для TV
Не работает нифига питание там подается только на подсветку, как выяснилось после разборки датчика ,
Вот че раскопал, мож кому интересно !
Действие манометрических термометров основано на использовании зависимости давления вещества при постоянном объеме от температуры. Замкнутая измерительная система манометрического термометра состоит из (рис. 2)из чувствительного элемента, воспринимающего температуру измеряемой среды, - металлического термобаллона 1, рабочего элемента манометра 2, измеряющего давление в системе, длинного соединительного металлического капилляра 3. При изменении температуры измеряемой среды давление в системе изменяется, в результате чего чувствительный элемент перемещает стрелку или перо по шкале манометра, отградуированного в градусах температуры. Манометрические термометры часто используют в системах автоматического регулирования температуры, как бесшкальные устройства информации (датчики).
Старый 21.04.2008, 09:51   #12
Stormbringer
Stormbringer вне форума
Аватар для Stormbringer
есть такая тема и питание тут не причем, надо смотреть герметичность трубки и чтобы нигде не пережата была
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
Stormbringer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 06:08   #13
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Я то думал такие датчики в учебниках истории (типа коркибела) описывать надо, оказывается с ними кто то ездит еще
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Принцип работы КХХ 1Г-ФЕ первых поколений и его проверка ruslanich Двигатель 2 07.12.2011 16:53
Принцип работы ДВС )) Askari Юмор и флуд 4 04.09.2011 20:16
Распорка. Принцип работы? FourCam Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 76 30.07.2010 07:59
Кран дозирования.Тормоза.Каой принцип работы? Ватсон Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 14.05.2010 06:24
Разъясните принцип работы стоек с регулируемой жестокостью? EXXIK Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 15.12.2008 13:11
