18.04.2008, 05:37 | #1 | ||
добрый день!
коллеги, подскажите: на приборке не светится символ D, все остальное (P, N и т.д.) в порядке. вопрос: нужно менять в приборке лампочку или это что то другое? |
18.04.2008, 05:51 | #2 | ||
а машина вообще ездит? )))
по ходу это перегорела лампочка у тебя, поменяй с L местами или подбери новую.
Toyota Chaser DRFT MT |
18.04.2008, 06:01 | #3 | ||
машина ездит...
лампочку сменю... вопрос такой тупой вопрос возник потому что не смог найти № лампочки вкаталоге.. |
18.04.2008, 09:41 | #4 | ||
скорее всего это не лампочка, а позиционер, который стоит на коробке, там контакты расшатываются и окисляются. Чтобы его почистить надо вниз под машину, но стоит он гад очень неудобно
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
18.04.2008, 09:55 | #5 | ||
хез, у друга лампочка на 100-м марке была
18.04.2008, 10:01 | #6 | ||
ок, проверю завтра в сервисе версию о позиционере, нет искать лампу
горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
горит air bag | чижов | Электрооборудование кузова | 4 | 03.11.2010 10:10 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 | |
Горит чек энж | Двигатель | 3 | 27.07.2006 07:55 |
