| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
Ребята подскажите. Поставил такую магнитолу http://foto.auto.vl.ru/2396/18704/ а вот радио хреново ловит хоть убей. У меня антена в заднем стекле. Слышал что она активная, т.е к ней надо 12 В подключить. А куда подключать понять не могу. Кто ставил магнитоллу новую поделитесь опытом.
Кажется темно-синий провод на фишки ищи просто на плюс его цепляй или к магнетоле есле она поддерживает активные антенны.
Зайди сюда http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins8.html там вся распиновка разьёмов автомагнитол
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
На родном разъёме, на котором питание, если на него смотреть со стороны проводов, в нижнем ряду 3-й слева- питание антенны (чёрный или розово-синий). Подключи к нему синий провод твоей магнитолы (P. ANT.) и всё должно заработать.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
мужики спасибо буду пробывать конечно но насколько я помню у меня в моей распиновке этого провода на активную антену вообще не было
Добавлено спустя 16 часов 11 минут 36 секунд: Ну че парни! пробывал нифига. Подключал этот черно красный провод к 12в. Бесполезно |
У меня бош на стекле наклеена, ловит хорошо, претензий нету. А со штатной ничего хорошо не ловилось как не подключай.
Toyota Land Cruiser 80 VX
Купи отдельно аннтену активную. ну вообщем он должен быть синим.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Купи отдельно аннтену активную. А провод должен быть вообщето синим.
Придется наверное активную взять. Но что то говорили что на стекле которая вообще хренового качества. Росоветуйте какую взять?
Илья, у меня чёрный провод на питание антенны шёл
Но заметьте, там идёт ДВА антенных провода, с толстым и тонким штекером, так вот тот что толстый - это АМ. ФМ тонкий.
шесть по 0.5
Крестыч, Попробуй купить БОШ. У меня стоит такая ловит намного лучше родной штатной.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
У меня на Крауне стояла отечественная УРАЛ , ловила великолепно.
there is only victory. |
Vital_D бош это на стекле которая?
Крестыч1, Она самая на стекло, хочешь в левый угол, хочешь по центру.
у меня лоб тонирован. Не прокатит?
Да какая разница хоть закрашена главное чтобы не из свинца. Клей на танеровку и не мучийся и будет тебе счастья
Крестыч, ИМХО у япов частотный диапазон FM находится ниже европейского, видимо блок усилителя рассчитан именно на этот узкий диапазон, а все что выше-обрезает, поэтому магнитола так плохо и ловит. Попробуй вообще его удалить (тем самым сделав из активной пассивную), припаяв на высокочастотный кабель штеккер, либо ставь активную антенну БОШ. Еще есть хорошая антенна фирмы CHETAH она дешевле и ловит неплохо. У меня стоит БОШ, ловит отлично, другу ставил чИту-он тоже не жалуется. Про тонировку вопрос спорный, в некоторые пленки производители добавляют металлизант, который будет экранировать полезный сигнал, так что лучше клеить усики антенны ниже полосы тонировки (в Чите даже вроде в аннотации пишется об этом)
Крестыч1, Тарен, У меня как раз наклеена на полосу тонировочную, ловит нормально. Возможно и без тонировки было бы и лучше.
Vital_D, у меня тоже полоса есть, но она с завода заложена в триплекс-колебался при установке, куда усики антенны лепить поверх нее или ниже, прилепил поверх, качество приема на 5+, до этого стояла пассивная, радио на трассе умирало через 35-40км, сейчас местами да при соответсвующей погоде доходит до 50-70 км (еще зависит от мощности передатчика)
Не мужики у меня лоб полностью тонирован. Но все же попробую бош. Как поставлю отпишусь спасиба
Про усилитель- да , особенно на Марках и Краунах- нихрена не пропускает. Бывает конвертер приходится ставить перед ним. Залечивает существенно. А для европейских аппаратов лучше поставить дополнительную антенну.
все замутил на крыше акуратьненькая антенка. Ловит офигеть без усилка.
| проваливаеться педаль тормоза ловит в полу | toxa001ekx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2015 17:28 |
| магнитола ловит помеху генератора | i_cross | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 16.07.2015 14:00 |
| штатная антенна не ловит ! | ЖЕКА@ | Электрооборудование кузова | 11 | 19.05.2007 13:39 |
| Заглушка под 1DIN (узкую) магнитоллу. | Rega | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 09.08.2005 16:53 |
