Точно не ступица, проверяли. Может помпа или еще что ? Кто нибудь сталкивался?
Иногда, неравномерно подсъеденая резина шумит, так что кажется ступица или что под капотом
Отечественная резина издает супер звуки.
there is only victory. |
Было нечто похожее... Сын порезал (об бордюр вдарил колесом) резину справа спереди, поставил запаску - начало гудет. Это понятно. Купил б/у Dunlop, звук был как в метро. а 60-70 кмч особенно, и такие же вариации как в метро при разоне и торморжении. Дважды ездил на сервис, поднимали, смотрели, крутили, дергали, ездили потом, ничего не нашли - сказали ступицы в норме. Забил, через месяц звук пропал. Теперь думаю что резина виновата была. Сносилась теперь под мою машину и перестала шуметь
[s:1bjfi13x]Toyota Mark II Grande G, JZX100, 1JZ-GE, 2.5 л, 1997.[/s:1bjfi13x] был смертельно ранен в уличной стычке...
Резина абсолютно новая. Да и на старой то же самое было. Пробовал при движении на скорости переключать с D на N чтобы исключить шум в трансмиссии, не помогает, так что по всей видимости или все таки ступица или что то в двигателе
| Что это может быть | Vladimir45_MarkII | Двигатель | 0 | 29.01.2011 06:41 |
| к чему может привести снег под капотом? | Malax | Двигатель | 25 | 23.01.2010 03:53 |
| Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
| ЧТо это может быть? | S__V | Двигатель | 0 | 28.12.2006 07:07 |
