20.04.2008, 14:39 | #1 | ||
При средней езде нагревается АКПП, и от нее токая вонь, и от выхлопной снизу дым! Ребят подскажите что это может быть
Toyota Mark 2 90 (1JZ-GE) - ПРОДАН
Honda Prelude 4 (H22A) - ПРОДАН Коплю на Lexus GS 300 2JZ-GTE |
20.04.2008, 17:15 | #2 | ||
Дым от утечек масла. масло может лететь с поддона, с щупа, трубок на охлаждение, по сальнику ГТ или коренной двига. Определяйся с местом утечки, устраняй и будет тебе щасте.
20.04.2008, 19:51 | #3 | ||
Ставлю на сальник насоса.
01.05.2008, 05:56 | #4 | ||
У меня лопнутая клапаная крышка, масло заливает свечные колодцы а затем стекает через спец. отверстие, уже весь автомат в масле. Сначала тоже думал что коренной!
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
ЧАЙЗЕР TOURER V, 100 МАРК Х |
Нагрев впускного коллектора на tourer v !!!! | Glanza V | Двигатель | 10 | 19.03.2010 21:59 |
Нагрев резистора | Ruct | Электрооборудование кузова | 9 | 12.12.2009 11:10 |
Нагрев двигателя. | GX81-механника | Двигатель | 20 | 09.12.2009 11:17 |
Нагрев тепловой пушкой? | Andrew Y. Chaser | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 15.01.2008 09:38 |
Нагрев интеркулера | Дима | Двигатель | 10 | 15.06.2007 09:22 |
