21.04.2008, 11:28 | #1 | ||
Здравствуйте господа!
Проблема в следующем если вывесить корму и нажать на газ и тормоз одновременно то где-то после 1500 оборотов колёса в срыв. Пробовали прокачивать тормоза, не помогает. И ещё если сильно нажать на педаль тормоза на заведёной машине и держать то она помаленьку продавливается дальше и дальше, такое ощущение что почти до конца . Какие будут соображения? |
21.04.2008, 17:33 | #2 | ||
колодки изнашиваются ???
Toyota Chaser GX-100- Был
22.04.2008, 06:37 | #3 | ||
Та же проблема, вроде как колодки трут а толку мало. Заказал ремкомплект для суппортов и колодки... потом отпишу как сделаю...
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
22.04.2008, 06:41 | #4 | ||
Bumer
Присоединяюсь к тебе такая же ерунда. Разгоняюсь, торможу, а тормозит только перед, зад ни в какую не хочет тормозить. Прокачка тормозов не помогает. Не знаю куда смотреть. Колодки кажется не изнашиваются. Стоит АБС но не работает....
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
22.04.2008, 08:40 | #5 | ||
Pavelracing
проверить просто вытащи предохранитель абс , разгонись скинь на нейтралку и нажми в пол педаль тормоза сразу увидишь как жопа у тебя тормозить будет
22.04.2008, 10:00 | #6 | ||
Bumer главный тормозной цилиндр?!
23.04.2008, 09:43 | #7 | ||
брал ремкомплект, прокачивал, АБСа нету зад не тормозит
23.04.2008, 10:24 | #8 | ||
Когда проходил ТО тоже заметил, что когда жопу раскрутили, чел сказал тормозить, я надавил на тормоза и они очень вяло начали тормозить. ТО прошел, чел сказал что так и должно быть, я это выслушал как-то с недоверием. На всякий случай поехал на СТО, поделился проблемой, но там мне тоже ответили, что это нормально, что жопа начинает серьезно схватывать то ли при нагрузке, то ли еще как-то выразились, но во всяком случае я успокоился, да и на дороге на качество тормозов жаловаться не приходится.
23.04.2008, 11:19 | #9 | ||
ну обсуждалось же много раз, что зад тормозит мало, т.к. эффективное торможение только передними колесами.
вы когда с ходу тормозите куда машина наклоняется? - вперед, а зад задирается и в любом случае практически не тормозит. ставьте спереди путевую резину и затормозитесь хоть!!
Toyota Chaser DRFT MT |
23.04.2008, 11:26 | #10 | ||
просто надо всем кто проходил стенд выкладывать свои данные, скорость и усилие, потом придем к какойто средней величине
23.04.2008, 12:09 | #11 | |||
23.04.2008, 12:27 | #12 | ||
Когда ТО проходил,то эффетивность торможения задних колёс оказалась выше передних как так
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Ну и трудно проверить чтоль?! Выньте предохранитель АBS и со скорости 20-30 км/ч ударить по тормозу(не надо нежничать). Должно всё нафик заблокировать. |
23.04.2008, 19:15 | #13 | ||
У меня на Чайзере закоксовались направляющие суппорта, еле их млин вытащил. Почистил и зад. колеса стали тоже тормозить...
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
23.04.2008, 22:41 | #14 | ||
У меня была подобная ситуация. Когда я поменял супорт, решил прокачать тормоза. Но делал это под небольшим наклоном, т.к. была эстакада такая. Прокачивал наверно 1,5 часа - ничего не получалось!! Потом решил что наклон влияет на прокачку и на ровной поверхности вывесил всю машину (на пеньках). Это мне и помогло. Прокачались отлично, хотя сначала тоже думал, что проблема где-то в ГТЦ и т.д.
24.04.2008, 03:19 | #15 | ||
когда проходил то задние колеса тормозили вяло , я удивился почему, а мне сказали что так и должно быть иначе при торможении задницу будет кидать , а если совсем не тормозит тогда надо смотреть направляющие и супорты.
24.04.2008, 05:25 | #16 | ||
Если при удержание педали тормоза она потихоньку роваливается это однозначно главный тормозной, пропускают манжеты.
24.04.2008, 05:55 | #17 | ||
соотношение эффективности тормозов, примерно: передние 80%, задние 20% соответственно. Правильно говорят на ТО, что это нормально, когда жопа тормозит вяло!
fuck fuel economy
3л turbo |
25.04.2008, 18:53 | #18 | ||
вобщем так получилось что тема актуальна на майские займусь тормозами. с отклученной абс на юзе с 60 км /ч пролетел более 20 метров я в шоке жопа невзяла хотя 2 года назад брала . как меня заебали эти тормоза без абс нетормозит и с абс нетормозит .
Saven нахрена тогда абс четырех канальные ставят ??? если один хрен жопа нетормозит .
25.04.2008, 19:24 | #19 | ||
Makc
как нахрена?! а если гололед?
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
07.07.2016, 05:45 | #20 | ||
Ну я делал так просто задние колёса снимал , заводил машину ну это для того чтоб убедится что задние колёса цепляют! Включаю скорость задняя ось закрутились и потом нажимал тормоз все колёса останавливаются ! Значит тормозят все таки!
Тормозит рывками | RebelsLG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.11.2012 18:09 |
Тормозит автомат | m4a1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.04.2012 18:22 |
Зад не тормозит. | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.03.2009 13:36 |
Каробка тормозит!!!!! | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 09.01.2009 22:47 | |
Тормозит со скрипом! | MoDem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 06.09.2006 09:03 |
