21.04.2008, 20:13 | #1 | ||
Приветствую!
Давно была такая проблема, но в последнее время стало все больше напрягать. Ситуация такая, что иногда, отпуская педаль тормоза у меня машина на Drive не едет. Чуть газанешь, едет. Может обороты ХХ маленькие? Примерно 600-650. Сегодня проверил следующим образом: поставил на нейтрал, тормоз отпустил, и включил передачу - толчок, машина поехала. Теперь тоже самое, только передачу включаю, держа педаль тормоза нажатой, машина еле катится, а то и вообще не едет. Я вот думаю, может у меня тормоза подклинивает? Или подшипник ступицы? Авто: JZX110, 1JZ-GTE, AT.
21.04.2008, 20:36 | #2 | ||
если тормоза, разве не слышно как трет колодки?
21.04.2008, 21:10 | #3 | ||
FourCam
сдается мне у тебя всё завязано и плохой накат и плохой завод... 600-650 - на Д - нормальные обороты....
21.04.2008, 21:15 | #4 | ||
Светлый
Нет, не слышно. Falcon Ну, плохой накат вряд ли связан с провалами на холодную... Скажите, а ступицу нужно вообще смазывать? Или там смазка на весь срок службы детали?
22.04.2008, 05:47 | #5 | ||
FourCam
подшипник ступицы - не надо....
22.04.2008, 09:59 | #6 | ||
FourCam проедь гденидь километров 5-10 на скорости 100-120,вкл.N на скорости 100 и тормозишь накатом ,засекаешь скока метров,выходишь и трогаешь все тормозные диски(их раб.поверхности).Если все "холодные",копаешь дальше.
Ах,да,естественно,что давление в шинах и углы колёс в норме. Мне один деятель на шиномонтажке как-то "накочал" везде 2.0,так после привычных 2.2+2.3 было ощущение,что накат просто пропал. |
22.04.2008, 20:50 | #7 | ||
Зеня
Чего-то не вкурю, а зачем засекать, скока метров она останавливаться будет? Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: FourCam Дим, скорее всего дело в тормозных суппортах. Если слегка подклинивает, то ты и не услышишь, но этого будет достаточно, что бы она не катилась. |
22.04.2008, 20:52 | #8 | ||
didoge
Тоже так думаю Тем более при замене колодок, очень большое усилие надо прилигать, чтобы отжать поршни. Похоже буду заказывать ремкомплект и перебирать суппорты.
22.04.2008, 21:30 | #9 | ||
FourCam
не горячись. У меня месяца три назад казус произошел. Менял колодки и каким-то образом зацепил пыльник направляющей, естественно не заметил этого. Короче он слетел. После замены колодок я проехал около 2-х тысяч. И как -то утром еду на работу, отпускаю педаль тормоза, а машина не катится. Я газку поддал, что-то клацнуло спереди и авто поехал. Приехал на работу, посмотрел на тормоза, а у меня передний тормозной диск аж фиолетовый Короче, скинул колесо, думал хана. А оказалось, что из-за слетевшего пыльника в направляющую суппорта забилась грязь и её заклинило. Вынул направляющую, промыл бензом, в скобе тоже все промыл. Забил смазки и уже 5 тысяч полет нормальный. Так что лучше сначала разбери и все проверь, заказать ремкомплект никогда не поздно. |
22.04.2008, 21:43 | #10 | ||
didoge
Именно направляющие я смазывал. Они в порядке точно. Похоже именно поршни подклинивают. На днях попробую снять колодки, и поставить колесо, попробывать покрутить. На данный момент у меня колесо не делает даже одного оборота в вывешенном состоянии. Почти сразу останавливается...
22.04.2008, 22:45 | #11 | ||
FourCam
буквально 4 дня назад менял суппорт на контрактный, клинил поршень аж внутренняя накладка стерлась вхлам, хотя другая еще была более или менее.. колесо то же не крутилось. направляющие ходили отлично.
2JZ, это вам не один..
22.04.2008, 22:50 | #12 | ||
ролли
А почему не стал перебирать суппорт?
23.04.2008, 06:14 | #13 | ||
FourCam
такой же трабл, колесо вывешенное на оборот с трудом поворачивается.
удачи на дорогах!
23.04.2008, 06:22 | #14 | ||
didoge ну типо засеч цифру от которой и отталкиваться!
А перебрать,к примеру,суппорта и снова замериться,если разницы нуль,то дело было не в суппортах |
23.04.2008, 08:35 | #15 | |||
Я не всегда понимаю что говорю,но точно знаю что прав. (с)К.Клей
toyota soarer jzz30 - продан... |
23.04.2008, 20:50 | #16 | ||
Вообщем, поднял сегодня машину, колеса вообще не крутятся...
Просто ноль. Снял суппорта, а направляющие стоят колом! Без суппортов тормозной диск вращается абсолютно свободно. Как мог прочистил направляющие. Старая смазка там превратилась в пластилин. К сожалению, не было под рукой нормальной смазки. Пришлось мазать старой, графитовой какой-то. Для ШРУСов. Пока так поезжу, но буду опять все разбирать и смазывать нормально. Кстати, когда поехал, удивился, насколько легко машина теперь едет на Drive У меня теперь такой вопрос: какую смазку использовать для направляющих? Прошлая русская для шрусов превратилась в пластилин...
23.04.2008, 22:02 | #17 | |||
23.04.2008, 22:19 | #18 | ||
FourCam
Всё-таки я угадал Дим, я использовал высокотемпературную смазку mobil1 синего цвета. Самое главное, если ей будешь смазывать, то не переборщи с количеством. Её надо совсем мало, еле-еле смазать направляющую. Если насандалишь много, то направляющие будут тяжело ходить, из-за большой вязкости самой смазки. |
24.04.2008, 04:37 | #19 | ||
didoge
Ага Но все думаю по лету, когда будет времени побольше и тепло, сесть и перебрать суппорта тоже. Там все в грязи... Теперь вспоминаю, что я то как раз смазки и не жалел в прошлый раз Там реально пластилин был...
24.04.2008, 05:23 | #20 | ||
FourCam
Поршеньки не стал вытаскивать?
удачи на дорогах!
2000-2500, а машина еле еле катится | nskbandit | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 31.12.2011 00:47 |
механика на нейтрали не катится | WaterOfLove | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 25.01.2011 02:12 |
А вам слабо? Или я сам фшоке | Orpheys | Автоспорт | 27 | 23.08.2008 22:06 |
почему машина на R D 2 L катится как на нетралке?? | sasha52 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.10.2007 13:11 |
Катится плохо | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 16.08.2006 07:22 |
