22.04.2008, 07:00 | #1 | ||
Возможно тупой вопрос, но все таки, должна ли быть проклабка маслянного поддона или нет, просто при разборе коробки тама все было на герметике, пока отдирали поддон немного его погнули, потом вроде бы выровняли, почистили фильтр, поставили обратно на герметик, но через некоторое врямя начало точь масло, вот и решил поинтересоваться должна ли быть прокладка или нет, если должна, то где и почем ее можно купить.
Авто собстно Марк 2.5 1jz-ge 93 года, какая именно там коробка к сожалению не знаю(
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
22.04.2008, 07:33 | #2 | ||
с 1g-fe (A42DE) есть пробковая прокладка, держит без герметика.
с 1jz (A340 и др) прокладки нет. |
22.04.2008, 07:34 | #3 | ||
Млин, значит придется искать поддон по ходу
22.04.2008, 07:56 | #4 | ||
Андрей83
я когда снимал поддон АКПП купил новую прокладку. Снялся легко с прокладкой, если бы был герметик тоже гемор был бы.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
22.04.2008, 07:58 | #5 | ||
Какой там гемор, все легко снимается, чистится и ставится обратно на герметик. Уже 2 раза производил замену масла АКПП и никаких траблов.
Андрей83 Мож они тебе герметика зажали
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
22.04.2008, 08:02 | #6 | ||
Vitalik
Да вот думаю можт попробывать сначало снять поддон и получще герметиком промазать... А уж если не поможет то придется поддон менять
22.04.2008, 08:04 | #7 | ||
Андрей83
Сними, отчисти от старого герметика и замаж новым, нах поддон менять, че у тебя с ним?
22.04.2008, 08:25 | #8 | ||
Vitalik
22.04.2008, 08:28 | #9 | ||
Никуя себе, вы его отдирали, хорошо хоть коробку не вырвали Приложи его на ровную плоскость и посмотри ровный ли он, если нет возьми с разбора
22.04.2008, 08:39 | #10 | ||
Скок они стоять то???
22.04.2008, 09:18 | #11 | ||
Андрей83
такая же трабла была.поддон сидит только на герметике, надо обязательно чтоб поддон был ровный, немного отогнул - всё, течь 100% Я снимал и ровнял его 3 раза. всё сделал
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
22.04.2008, 10:14 | #12 | ||
Послезавтра поеду карячится
подскажите по коробке AКПП 30-40LS | Джэйсон | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.02.2013 07:28 |
Подскажите вход и выход масла в коробке 341 | deepman | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 29.07.2011 13:10 |
Подскажите по коробке w58 и r154 | Камал | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.10.2010 04:23 |
подскажите по коробке | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 25.01.2010 18:29 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
