Старый 22.04.2008, 07:34   #1
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
По умолчанию Давит масло.Из - за чего?!? 0
Давит масло из обведённого места.Каким образом это устранить??!Из-за чего такое происходит???
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 07:57   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
если оттуда давит масло, то это забит канал вентиляции кратерных газов.... при чем если имено ДАВИТ.... то это канал этот, забит наглухо....
Старый 22.04.2008, 08:01   #3
vudy
vudy вне форума
Аватар для vudy
Сними резиновый патрубок, который идет к воздухофильтру и загляни в пластмассовый, если около др.заслонки имеется масло, то читай посты "масло в бдз" там все написано. рядом где-то есть тема "сколько двиглу жить осталось"
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001
мечта GX110
vudy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 08:18   #4
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
ты зачем мой мотор сюда запихал?
Причин несколько
1) Крышка клапанов и пластина засралась коксом.
Нет должного охлаждения и конденсации паров и брызг масла
В результате его больше летит на впуск
Лечение: Снимать крышку, чистить, мыть.
2) Забит канал от второго патрубка который идёт ЗА дроссельную заслонку. Всё масло летит в первый патрубок когда может (когда пидалю надавили) бьётся о стенку пластмассовой трубы и стекает (поток сносит) до прокладки, там задерживается из-за того, что прокладка создаёт канавку.
Лечение: Снимать БДЗ, промывать.
3) Соединение ослабло, в дополнение оно подвижно из-за недостаточной жёскости и разных материалов.
Лечение: купить прокладку, герметик, моментный ключ.
Затянуть моментом по мануалу.
В принципе это проблема очень и очень многих 1g-fe, ни на что особо не влияет. Если сильно достаёт грязь - то можно периодически смывать зубной щёткой.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 12:38   #5
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
bg1[b]
Прости,под рукой фото своего не оказалось,а темы полистал,точно такой движок нашёл,вот и разместил.Большое спасибо за консультейшн.
Просто когда куцпили тачку, всё было чисто(что естественно,промыли его хорошо).А месецок покатались и пошло пачкать ту часть,задолбало.Будем думать,что делать с этой бякой.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А крышку самого движка снимать?!Делать тоже что и ты сделал в своей теме ??!?
Старый 22.04.2008, 13:21   #6
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
alexinc
Уровень масла уходит? Как сильно?
Причина одна. Кольца.
Газы прорываются в картер. Создается давление. Через вентеляционную трубку во впускной коллектор уходит. Т.к. во впускном создается разряжение.
Быстро засераются свечи. Масло до конца не сгорает. Образуется еще больше кокса на кольцах.
Рекомендации:
1. Не крути мотор на высоких оборотах.
2. Попробуй сделать раскоксовку.
3. Поставь маслоуловитель.
Ниже есть соответствующие темы, не поленись, почитай!
Опытный марковод.. GX 90; JZX 100; JZX 110 Grande IR-V
есть некот. запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 08:26   #7
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
mapkywa, ну прям загрузил пацана ))
Крышку снять довольно просто.
там даж ГРМ снимать не надо )
Начни с малого
- сними БЗД, - 3 болта и одна гайка, 2 трубки снизу (неудобные дюже сцуко)
Ну и прикрутить по новой, с новой прокладкой (старая может быть хороша - но не верь, замени!, она стоит рублей 30) на герметик и нужным моментом...
У меня тож после покупки запотело..потому как помыли продаваны всё ну очень хорошо )
Накатал так 60 тык почти, счас не потеет вроде.
Старый 23.04.2008, 09:27   #8
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
bg1
Ну естественно.. у тебя теперь потеть не будет
Все масло которое выдавливается, все в коллектор..
Старый 25.04.2008, 08:03   #9
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
я так 64 тык проехал, притом шлифовал 205 резиной летом (на 135 лс и акпп)
не говори что мой мотор уже в агонии...
а то я скажу что габбургер который попал в твой рот тебя убивает
Старый 25.04.2008, 11:32   #10
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
bg1
Когда у меня был такой мотор он сухой был, а у тебя весь в масле..
Что за петрушка? при замене масла рука дрожала?
Старый 25.04.2008, 12:37   #11
o73
o73 вне форума
Аватар для o73
У меня от туда не масло давит, а воздух. Причина в прокладке? Подскажите, пожалуйста бездарю, что такое моментный ключ?
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть
o73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 09:03   #12
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
o73
Динамометрический ключ,штука,на которой можно выставить нужный момент и не боясь крутить.
vaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 07:39   #13
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
По умолчанию Re: 0
Сообщение от mapkywa
bg1
Петрушка в том, что я свой мотор разбирал, и это фото после сбора и перед запуском.
Крышка отмыта и облапана перчатками так же как и трубопроводы.
Подтёки на впуске - разлитая промывка.
Подтёки на арки - ATF, заливал почти прямо с бочки ))
Так что ты что то не то видишь, на моторе просто нет пыли, она обтёрта местами
Старый 13.05.2008, 22:31   #14
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
bg1
кто женщин лапает.. кто моторы
Старый 14.05.2008, 07:46   #15
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
По умолчанию Re: Давит масло.Из - за чего?!? 0
а кто-то и то и другое
давит масло из под клапанной крышки. кош@к Двигатель 4 20.05.2014 17:29
Давит масло из щупа Акпп Nikrong Автоматическая и механическая коробки передач 3 25.10.2012 13:09
Давит масло из клапана ВВТЙ Чаявод Двигатель 7 09.02.2011 19:34
Давит масло из сальника на 2JZ-GE valen888 Двигатель 13 12.03.2010 12:43
Давит масло. Как лечить? MARK-FOUR Двигатель 10 11.03.2010 12:05
