30.10.2005, 06:32 | #1 | ||
Ситуация такая, заркала, когда жмешь на ретракт, НЕ складываются , а вот если ручками сложить, то при отпускании вышеописанной кнопки они раскладываются.... Регулировки все работают. Что может быть? При нажатии кнопки, как мне показалось в зеркале, слышен слабый щелчок(очень смахивает на звук реле), это касается водительской стороны, с пассажирской нет возможности послушать без асистента. У кого-то было такое? Может мысли дельные есть? Был бы очень рад даже просто схемке электрической.
А вообще проблему получил, по невнимательности, от прежнего хозяина, можно было еще сторговать но эмоции захлестнули.....
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
30.10.2005, 06:34 | #2 | ||
Adlink,
Было такое. Тоже не доглядел при покупке. В сервисе оба зеркала разбирали и смазывали там всё. Вылечилось. Теперь нормально работает.
Honda Jazz - есть |
30.10.2005, 06:38 | #3 | ||
Nikit@s,
спасибо за ответ, вселил надежду , буду сейчас теребить свой сервис.
30.10.2005, 06:49 | #4 | ||
Adlink,
Приезжай сегодня на встречу!
Honda Jazz - есть |
30.10.2005, 06:58 | #5 | ||
Nikit@s,
С удовольствием бы, но я сейчас в 300 км от Москвы, в гостях Я обязательно приеду в первые же выходные как буду в Москве!
31.10.2005, 03:33 | #6 | ||
У меня токое на висте было всё пересмотрел нечего не помогало потом разобрал саму кнопку там контакты подгорели почистил и всё заработало
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
31.10.2005, 04:27 | #7 | ||
Я тут тыкал тыкал в кнопку - они взяли и сложились оба, отпустил - разложились оба, больше кнопкой сложить не получилось
31.10.2005, 05:21 | #8 | ||
Некоторые "мастера" при установке сигналки начинают всё выдирать, может провоба из клемок разорваны?
there is only victory. |
31.10.2005, 05:28 | #9 | ||
ELMA,
надо попробовать замыкать провода на складывание-раскладывание вручную, не знаешь как держится выключатель?....не хочется портить....
31.10.2005, 07:24 | #10 | ||
А моторы жужжат когде заркала не работают??? Если нет видимо надо контакты просто смотреть.
Если да то механика! У знакомого зеркало сломали, так оно всегда при пуске машины складывалось, а обратно на половину- механику свернули.......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
31.10.2005, 07:29 | #11 | ||
Моторы не жужжат, жужжат когда раскладываются. Вся кинематика там по всей видимости в норме, а вот электрика или в зеркалах(хотя странно что в обоих одновременно) или в кнопке, что более вероятно, когда вчера нажимал много один раз сложились и оба сразу , наверно кнопка....
31.10.2005, 08:59 | #12 | ||
я же говарю кантакты на кнопке разбери этот блок и посматри чтобы всё в норме было больше искать негде. Если они раскрываються значит сами зеркала раотают смотри кнопку.
зеркала | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 24.02.2012 18:30 | |
зеркала | bocha-x90 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.03.2010 00:37 |
Зеркала | Махх | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 33 | 18.12.2009 01:43 |
Зеркала | asaprikin | Электрооборудование кузова | 39 | 07.09.2008 13:31 |
