23.04.2008, 06:58 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста что делать. Хотябы с чего начать и куда рыть. Поставил сигналку StarLine A8, ставил не сам а у мастера в другом городе. Начал проявляться трабл, который заключался в том, что иногда машина перестала реагировать на ключ зажигания. Поворачиваешь ключ, магнитофон включается, печка работать начинает, а вот стартер никак не реагирует. Грешил на аккум, передергивал клеммы и в принципе это помогало до недавнего времени. Позавчера притащили на галстуке, потому как передергивание клемм не помогло. Попробовал поставить другой аккум, ноль эмоций. Вроде релюшка щелкает, а эффекта ноль. подскажите куда рыть? |
23.04.2008, 07:27 | #2 | ||
KPY
перевести сигналку в режим Валет и если сам не в состоянии делать, ехать к электронщикам.....
23.04.2008, 09:51 | #3 | ||
Falcon
Спасибо! Думал вообще не откликнется никто! Делать буду сам, с дружком может быть, сами электронщики, но не по машинам. Попробовал включить режим Valet, с пульта, ничего не изменилось. Походу дело либо в проводке, либо в электронике. Замок работает, хоть втихую хоть со звуком, но фары моргать перестали. И еще у меня тут оказалось кнопка секретная выпала и от нее провода отскочили, мастел-ломастер даже не припаял. я прикрутил так чтобы светодиод моргал при нажатии, но думаю это не связанно с поломкой. Самое обидно что до конца не уверен что сигналка, может втягивающее или контакт где? Хотя вроде все проверил. Сегодня полезу с цежкой, удобства правда под капотом не наблюдается. Машина марк 90 1G-FE. |
23.04.2008, 13:13 | #4 | ||
На мой взгляд дело именно во втягивающем, иначе даже релюшка стартера бы не щёлкала. Снимать стартер, чистить пятаки.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
23.04.2008, 13:27 | #5 | |||
помогите в-ке завестись... | сергей116 | Модификация и свап двигателя | 12 | 30.06.2014 23:04 |
Срочно! Не могу завестись | Deu$ | Двигатель | 29 | 07.02.2012 17:48 |
Не могу завестись.... Помогите!!!! | сuler | Двигатель | 18 | 08.01.2011 10:44 |
немогу завестись mark 2 gx 90 | ILIA | Двигатель | 2 | 06.01.2010 07:58 |
Про то, как пришлось завестись | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 30.01.2006 09:31 |
