23.04.2008, 07:28 | #1 | ||
два дня по вечерам работали над снятием автоматаи и установки мехи.
сразу вопрос! так и не нашли лампочки заднего хода как подрубаются... снизу все фишки которые были подключены к коробки автомат просмотрели .. не один контакт не идет на задний ход... кто скажет где искать??может собака зарыта в салоне в фишках ,которые подключались к панельки ручки автомата ????? вчера выехал в 12 часов ночи... на тест драйф... нужна регулировка педали сцепления.. передачи плохо втыкаются.. педаль как я понял хватает сцепу почти у самого конца..конечно динамика изменилась)))разогнатся негде было... надо привыкать....к мехе , прокладка автомата сказывается..
супра 80 -2 JZGTE МТ-500HP
скайлайн GTR33 26DETT - 700HP |
23.04.2008, 07:34 | #2 | ||
включение заднего хода у автомата от селектора у механики -датчик -у тебя разъем болтаться снизу должен, короче нужен электрик который замутит все.
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
23.04.2008, 07:45 | #3 | ||
как я понял в салоне искать надо.. ???
на мехе разъем нам то понятен где...
23.04.2008, 08:19 | #4 | ||
В одной из фишек от автомата контакт... обрезаешь фишку у мехи и врезаешь один в косу автомата другой- корпус, любой мало-мальский электрик сделает. 10 мин.
TLCP120, TLC101, JZZ30
23.04.2008, 08:38 | #5 | ||
да сами вроде шарим в электрике.. может.. ночь сказалась что не нашли.... на выходных продолжим
23.04.2008, 10:50 | #6 | ||
поздравляю.... Макса коробке вроде
23.04.2008, 11:46 | #7 | ||
ага, Макса
23.04.2008, 12:58 | #8 | ||
Поздравляю! Тоже меху себе хочю.
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
23.04.2008, 13:26 | #9 | ||
Агде атчот о замене на палку а?
23.04.2008, 13:46 | #10 | ||
на скокль я помню он болтается снизу, сбоку
(подключать его из ямы надо) но у меня он был отключен. по педали я так и не понял - почему у тебя в само мконце схватывает ?
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
23.04.2008, 19:13 | #11 | ||
задний ход у всех не работает
я вот тож уже второй месяц не могу найти времени к электрикам заехать |
23.04.2008, 19:55 | #12 | ||
MAXIMUS-NSK не.... Макс снизу его нет... на селекторе автомата он где то.. на выходных займусь... щас без колес как то не прикольно.. машина стоит.. так как разобрал педаль и подварил ее.. она немного треснута была.. и видно вчера при тест драйве я ее и... седня разобрал и глянул ивсе стало ясно..... она разьехалась на месте облома и походу вот сцепа и несрабатывала.. ход коротким стал...
но вот что самое главное..я все не могу дать дуба как она должа точно стоять... если брать по технологическим дыркам.. так она не попадает.и под третий винт тот что на педальке не могу найти дырку с резьбой..чтоб закрепить.. все никак не срастается на выходных займусь... в будни времени не хватает да и поповоду отчета...я так подумал что многие уже меняли коробку и выкладывали отчет.. так что не видел смыла.. хотя идея такая меня посетила.. но руки в тот моменты были в масле и фотик я так и не нашел.. дома куда то запихнули... я и бросил эту затею
24.04.2008, 03:00 | #13 | ||
Эл
У супры с сараем педали могут отличаться!
24.04.2008, 03:59 | #14 | ||
То Эл- самый правильный вариант будет найти педаль от супры, либо заказать новую педаль именно с 80го кузова, в твоем проекте это не так уж и дорого...
24.04.2008, 07:14 | #15 | ||
блин, пацаны... наверно Вы правы.. педали разные..а я ебу..ь ..тогда наверно и главный цилиндр тоже другой должен быть.. сто пудов
куплю педальный узел от супры !! хотя при желании....я смогу воткнуть эту педаль туда.. на выходных буду мудрить.... если не получится то будем искать
24.04.2008, 08:24 | #16 | ||
странно все таки
мне сказали что у меня кит на сарае именно от супры а выходит по факут что педаль отличается (супра от сарая) по датчику я помнб что он у меня сбоку коробы (провод с разьемом) болтался (но я его никогда не подключал) как вообще ощущение по динамике разгона ? кстати - у тебя ведь комп АТ думал менять комп на МТ ?
24.04.2008, 08:48 | #17 | ||
Эл, как вроеменный вариант катайся с этой педалью, закажи что должно быть да поменй потом.
24.04.2008, 09:14 | #18 | ||
MAXIMUS-NSK
я всего один раз проехался на ней в 12 ночи... как залил масло в коробку и сразу за ворота... динамикавсе ок.... правда раскрутить двиг не удалось.. место не было нормального....не далеко от дома отьехал... а унас место такое..чтои не разгонишься... кинул тряпку на сидухи... одежда .. грязнаяписец.. руки в маслеи всякого рода гавно.. но так хотелось проехатся))).. чтоне стал бежать мыть руки итд... и в итоге.. толком то не проехался. педаль сцепы как яэто понял вчера умерла, когда разобрал ,поэтому думаю и передачи не втыкались.. так что все впереди... Светлый- как временный?? думаю как временный не пойдет.. тут надо ее как то мудруить чтоб держалась она на 3 болтах ане на двух как я посадил.. так как под третий винт у меня крепления в другом месте.. а вот третий винт на педали- он то и есть самый главный( сука)он как раз отвечает за не подвижное состояние педали и на излом Макс, а ты думаешь комп МТ веселей будет ?... просто на супра клубе ктото продавал комп Мт
24.04.2008, 09:51 | #19 | ||
Просверли дырку под 3тий винт, делов та.
с МТ компом будет повеселее эт факт |
24.04.2008, 10:08 | #20 | ||
да вот делов то сним как раз и много.. 1 -дырка долна быть с резьбойиона долна быть если не ошибаюсь между колонкой и кузовом на усилителе( там такой изгиб хитрый идет......и цилиндр по другом немного ставить...( щас вот смотрел фотки подкопотные мт-ой супры... все другое... короче педаль и цлиндр у меня от соарера походу..
думаю прорвемся..как говорят русский чел все придумает....и переделает Мт-ый комп ..уже нашел...в Москве... наверно возьму его Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: да и еще... мужики вопрос... воткнул коробку пришлось подпиливать входное отвестие под ручку на кузове.. чтоб меха вошла.. скажите.. коробка вообще с кузовом не должна соприкасатся ?? если не должна-то мне еще пилить нужно будет вперед почти до самой панели, если не больше..... как я понимаю коробка своим корпусом ну никак не должна соприкасатся иначи вся вибрация и шум от этого в кабине будет..
продам коробку | titan09 | Продам | 0 | 06.10.2014 09:16 |
Ну вот я и воткнул гетраг! | Andreyka | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 31.10.2008 11:33 |
Разорвало коробку =( | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 07.10.2008 08:51 |
Перегрел коробку? | FourCam | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.06.2007 00:27 |
масло к коробку | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 15.08.2005 07:51 |
