Старый 23.04.2008, 10:00   #1
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
По умолчанию Помогите купить линзы хелла(90) ближний 0
Привет парни. Помогите кто чем может - там адреса, телефоны и т.д., и т.п. У нас в городе есть, но стоемость одной 2500руб
Спасибо!
Марк2 GX-90 TourerV (только наклейка)
Nissan Cefiro S.Tоuring был
Chuf1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 10:30   #2
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
hella-shop.ru - кажется занимаются отправкой по почте или транспортными конторами, посмотри на сайте напиши письмо
exist.ru - у вас нет их филиала?
MARK LX90
Djuzeppe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 13:21   #3
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
Это так для справки. Цена Иркутск 2006 год.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
Pelican вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 16:11   #4
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Pelican
да теперь давай подсчитаем как изменился курс Евро за 2 года... их же в Германии делают а не в Китае
MARK LX90
Старый 23.04.2008, 17:19   #5
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
Djuzeppe
И какая их стоемость сейчас???
Есть какието данные???
Старый 23.04.2008, 18:40   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
линза Хелла ближнего на Экзисте стоит 1580 руб
Старый 23.04.2008, 18:47   #7
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
Falcon
И какие регулировки? сама линза подвижная, или корпусом регулируется?
А бывают побольше размером? Мне нужна примерно на 120...
Старый 23.04.2008, 18:52   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Chuf1
сама линза не регилируется
на 120 нет, и на 90-ый кузов не нужно такие, если только совсем что-то футурамное монстрячить....
в любом случае у Хеллы есть только 90мм или 50мм...
нужно больше, попробуй поискать линзы от других авто..... у виндома вроде побольше линзы (хотя сужу по фото)....
Старый 23.04.2008, 19:00   #9
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
Falcon
Я хочу в бампер на 90-м марке вместо подсветки поворота и поворотника. Бампер полностью переделывается, от бампера там мало чего осталось. А то что сама линза не регулируется - ето плохо, значит нужна идеальная площадка под ету линзу...-(
Старый 24.04.2008, 01:35   #10
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
Chuf1
У самой линзы есть возможность повернуть галочку по европейски или по японски.
Само крепление (в комплекте идут регулировочные болты) позволяет ругулировать блок взад-перёд, вверх-вниз (угол наклона) и вправо-лево (опять же угол наклона). Так-что регулировок там предостаточно.
Плюс отдельно можно приобрести угол-корректор и крутить всё из салона.
Falcon
Не знаю как сейчас, но когда я свои 90-мм приобретал, в том-же отдельчике продавались блоки от хелла как-раз мм на 120
Старый 24.04.2008, 05:20   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Pelican
давай номерок этих 120 мм... пробъем и посмотрим что это на самом деле... а то в официальном каталоге как-то нет таких....
и японской галки там нет и быть не может, т.к. сертификация этой линзы Европа....
но по поводу регулировку, в принципе да... можно регулировать не линзу а сам корпус, но ход у них совсем не большой.... поэтому поверхность ровную всё равно надо делать...
Старый 24.04.2008, 08:08   #12
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
Мне кто-то говорил что 90-е линзы с ближним разные бывают. Какие бывают? Где их лучше заказывать??? Тоесть где купить?
Офиса екзиста у нас нету.
Старый 24.04.2008, 08:21   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Chuf1
бывают галоген и ксенон, и ещё для Америки и для Европы...
тебе ес-сно нужен галоген для Европы...
экзист - интернет-магазин....
Старый 24.04.2008, 09:38   #14
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
Falcon
про 120-е забыли, поскольку дело было 2 года назад.
поверь мне на слово - есть. по-умолчанию стоит европа. стоит ослабить 2 болта на корпусе и повернуть его - вот тебе свет для японии, автлалии, англии и т.д. на рисунке обвёл один из них.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
И вдобавок ход у них достаточно приличный, хотя согласен, площадку делать ровной надо в любом случае.
Старый 24.04.2008, 10:59   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Pelican
Falcon
вообще-т,о это для установки левой или правой ФАРЫ (а не галки)... впрочем это не существенно.....
каталог смотрел от 2005 года и выше... 120 мм - нет.... возможно это модуль от какого-то конкретного авто..... который выпускается непосредственно под конкретные фары...
Старый 24.04.2008, 11:08   #16
Djuzeppe
Djuzeppe вне форума
Аватар для Djuzeppe
Falcon
ты не прав это именно под галку леворульную и праворульную, там шторка поворачивается, а левая или правая фара это всеравно, ибо на обоих галки в либо в право либо влево, нет конечно можно извратиться и сделать левую фару с левой галкой а правую с правой
MARK LX90
Старый 24.04.2008, 11:48   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
с галкой, скорее всего да, неправ..
пошёл посыпать голову пеплом......
Старый 24.04.2008, 19:02   #18
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
И как Вы думаете если поставить её в бампер, сама линза трястись не буде?? И не получится свет как в некоторых газелей и камазов(когда фары болтаются). Бампер же может играть немного!!!
Старый 25.04.2008, 01:16   #19
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
В том то всё и дело, что чем меньше масса оптики, тем менее жестким должен быть бампер т наоборот. Плюс ко всему туманки ставят низко и они ловят камешки. Т.е. чем меньше по диаметру и легче туманка в бампере тем лучше.
Ставь хэлла мини. На дроме в Иркутской ветке продаётся комплект хэлла мини плюс тайваньский ксенон 5000К (всё новое) за 5500.
Могу помочь за пиво
Старый 25.04.2008, 08:33   #20
Chuf1 TC
Chuf1 вне форума
Аватар для Chuf1
Pelican
А какй размер етого мини? Ближний свет нормально будет светить??? Они в офисе екзистовском есть, или нужно заказывать???
Какие линзы можно поставить на CHASER100 на ближний свет? 099 Электрооборудование кузова 2 09.08.2010 10:02
Пропал ближний свет... Помогите!... Maxix75 Электрооборудование кузова 2 12.12.2007 22:09
