23.04.2008, 21:52 | #1 | ||
В сем привет! Получилось так, что пришлось долить масло лукойл полусинтетику 10W40, а масло, которое было залито до этого Toyota 5W30. На следующий день я весь этот коктейль слил и залил Mobil 1 5W30.
После заливки лукойла машина стала работать как часы, исчез даше стук единственного стучащего гидрокомпенсатора. Сейчас такое чувство, что их стучит несколько. Что делать? Может промыть и залить Mobil 1 10W40? 1jz-ge vvt-i
Chaser 1999 Avante G 2,5
24.04.2008, 03:42 | #2 | ||
Лукоил? это интересно!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
24.04.2008, 04:00 | #3 | |||
24.04.2008, 04:13 | #4 | ||
Это наз гидротолкатели, хорошобы тебе кршыку клапанну снять да посмотреть там там все маслом снабжается на момент запуска мотора
24.04.2008, 05:11 | #5 | |||
24.04.2008, 05:15 | #6 | ||
Нет в Джейзетах ни гидрокомпенсаторов ни гидротолкателей.
О чем вы?
Toyota Soarer 3.0 GT был...
MMC Legnum есть! |
24.04.2008, 05:54 | #7 | ||
Нет там никаких гидрокопенсаторов. Шайбы как на девятке.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Keytel Вязкость масла по книге 5-30. Тойота SL-минералка SM - полусинтетика. ИМХО 10-40 ничего не изменит.
IR-V
24.04.2008, 07:14 | #8 | ||
Спасибо.
Может все и нормально. Не сочтите за навязчивость, но хочу задать еще вопрос. Иногда, когда в режиме OD (не over drive) нажимаешь на тормоз и удерживаешь его более 10 сек. по кузову начинает идти ощутимая вибрация. Вопрос к вам, бывалые, что это может быть?
24.04.2008, 09:32 | #9 | ||
Keytel
А это уже походу подушки двигателя )) Меняй или может случиться такя вот фигня http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=26208
24.04.2008, 19:39 | #10 | |||
Что это?Гидрокомпенсаторы или что то серьезное??? | 73 region | Двигатель | 39 | 16.07.2011 23:37 |
ЗАСТУЧАЛИ ВКЛАДЫШИ mark 2 1-jz | Михалыч | Двигатель | 8 | 12.04.2011 19:47 |
1gge и гидрокомпенсаторы | T@Nk | Двигатель | 11 | 16.06.2010 17:21 |
Гидрокомпенсаторы ! что это такое ? | Yoko. | Двигатель | 7 | 07.10.2009 10:51 |
Застучали пальчики? | Двигатель | 6 | 22.04.2008 20:16 |
